当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室离心机使用注意事项和事故原因分析
实验室离心机使用注意事项和事故原因分析
浏览次数:8987 发布日期:2018-8-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机是生物学实验中经常使用到的一种仪器,它借助转轴高速旋转产生离心力,使不同密度的物质分开。能达到初步分离纯化的目的,是实验室必不可少的仪器。离心机在高速运转过程中会产生气溶胶(图1),气溶胶中含有病原微生物,对环境、人体的呼吸系统、消化系统、神经系统等损害均很大。实验室中因为离心机的操作使用不当造成的实验室事故也时有发生,所以如何正确使用离心机是非常重要的。
1发生事故的主要原因
①离心机配平时,由于天平长期使用而又未能校对,对称放置的离心管不平衡超过了0.1~1g。样品的称量误差、离心过程中样品液的外溢和转子腐蚀等是造成转子不平衡的主要因素。
②离心管在装样时,因离心管帽没有拧紧,在离心过程中离心腔内的高真空状态造成离心管破裂和样品液外溢,如此造成转子不平衡而发生轴弯曲或断轴事故。
③使用水平转子时,吊篮与水平转子型号不匹配,影响转子的动平衡。
④离心管帽内橡胶密封环和转子盖橡胶密封环使用不当和消毒不当,如因高温消毒(使用干燥箱烘烤)或长期使用造成内部断裂而老化龟裂、失去密封作用等,使样品在高速运转时外溢,从而使转子在不平衡状态下运行。
⑤对于各种材料的离心管,使用前没能很好地了解厂家要求的离心管使用范围和消毒方法,采用化学溶剂和不适当的消毒液处理,造成离心管在运行中溶胀、破裂而发生事故。
⑥离心管老化或将高速离心机离心管用在超速离心机上,使离心管在运行时破裂,样品液外溢造成失衡,离心轴造成损坏。
使用离心机时必须注意以下操作
①离心机的安装:根据离心机的性能选择合适的地点放置,对一般小型高速台式离心机和低速离心机可放在稳定的工作台上,正面水平放置。离心机四周至少留有30厘米的空间。
②在使用前,应检查离心机的各项指标是否处于正常状态,如内部零部件,控制面板显示,电源等。
③使用时,放置离心物品要对称等质量放置,如要进行不等质量配平,要用离心管装等质量的水进行找平。离心管的表面尽量无液体和粉末等异物,以免腐蚀离心机内部,进而发生危险。
④为了提高安全性,对于常温离心机,放入物品前把电源关闭,放好样品后,再盖好离心机上盖离心。离心完成后先关闭电源,等转子停稳后再打开离心机上盖依次将物品全部取出,再进行其他操作,应避免一边取物品一边进行其他操作,以免发生危险。
⑤挥发性或腐蚀性液体离心时,应使用带盖的离心管,并确保液体不外漏以免腐蚀内腔,从而造成事故。
⑥离心机严禁不装转子空转。
⑦如果需要在低于室温的温度下离心,转头在使用前应在离心机内预冷,或者在冰箱中预冷。
⑧手动调速离心机启动时,转速开关或计时旋钮放在低挡位,启动后再逐渐调节到所需的数值。一次工作后再将旋钮调至低挡位,再次工作,禁止在高挡位或高计时值直接启动。转速和时间调节设定要在该离心机正常的工作性能范围内,以免损坏机器或发生危险。
⑨转子的保养:转子在每次使用前要严格检查孔内是否有异物,以保持离心时的平衡。转子必须保持干燥清洁,避免碰撞擦伤。
⑩若离心感染性样品,离心机放置在生物安全柜中或使用离心机外排风机(图2),应使用带螺旋口盖子的离心管(图3),并在离心结束后等待20min后打开离心机盖,再等待20min打开转子盖取出样品。
离心机正在运行时发生离心管破裂或怀疑发生破裂应立即关闭电源,并保持离心机盖子关闭30分钟;清理时,一次性手套外 面再带一双厚胶皮手套,用镊子或垫着棉花的镊子夹取碎片,破裂的试管、碎离心桶和套管应放入利器盒,按废弃物处理规定进行处理。未破碎的有盖的管子用含氯消毒液对污染的容器表面消毒;离心机内表面污染可用有效氯浓度为0.5%的含氯消毒剂或75%酒精擦拭两遍后再用清水进行擦拭,干燥后使用。
每次操作完毕应做好使用情况记录,并定期对离心机各项性能进行检查。
离心过程中应实时观察离心机仪表上的参数显示是否正常,不得随意离开,如遇到异常应立即停机检查,及时排除故障。
为您推荐ESCO Versati系列离心机
Esco Versati系列离心机,配备了免维护电机,稳健的机制和智能Ecourage微电脑处理器控制系统,提供极高的可靠性和安全性。覆盖了微量离心机和低高速通用型离心机,拥有多种类型的转子,适配器和配件。Versati系列具有较强的通用性,以满足您的应用需求和适用于多种通用管、排管和微孔板等实验耗材。
发布者:Esco益世科生物
联系电话:4000992655
