当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室离心机原理和应用范围
实验室离心机原理和应用范围
浏览次数:6566 发布日期:2018-6-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机是生物学教学、实验室、医用科研领域中常见的仪器,离心技术也是分离、制备、纯化生物样品的重要手段。沉淀离心法、差速离心法、密度梯度离心法是实验室常用的3种离心法。
实验室离心机其原理是利用旋转转头产生的离心力,使悬浮液或乳浊液中不同密度、不同颗粒大小的物质分离开来,或在分离的同时进行分析的仪器,其分离容量一次通常以毫升或是升为单位,一般不超过15L。
实验室离心机分高速与低速和中速三大类,每分钟在5000转以下为低速离心机,每分钟在5000转至10000转内为中速,10000转以上为高速离心机。每分钟在5000转左右的离心机基本上都以分离大容量液体为主。
实验室离心机应用范围:
实验室离心机涉及范围特别的广,血液的分离、病毒的研究、DNA的研究、药品的提纯,对溶液中密度不同的粒子进行分离。是放射免疫、生物化学、环境保护等生产和科研单位必备实验仪器。广泛应用于:
医用领域(医疗如:医院,疾控中心,血液中心,畜牧水产,放射免疫);
研究(如:高等院校,研究院所,研发中心);
生产(如:生物工程,生物制药,遗传工程,生物化学,植物提取,血液制剂,食品加工,石油化工,乳脂分离)等实验室;
实验室离心机3H20RI特点
3H系列智能高速冷冻离心机是先进的智能仪器设备,是广泛应用于生物化学、医疗卫生、食品安全、生命科学、农林科学、牧业科学、血库、血站、生物制品、药物制品等领域对样品进行分离沉淀和浓缩制备的理想设备,是励志于替代进口仪器并大量出口的高新技术产品。
赫西仪器3H系列智能高速冷冻离心机于2010年获得中国仪器仪表行业协会颁发的《自主创新银奖》。
赫西3H20RI智能高速离心机
赫西3H20RI智能高速冷冻离心机
特性:
• 采用大力矩无刷变频电机,控制采用Microchip公司的dsPIC30F系列单片机控制,电机驱动采用FAIRCHILD公司的FSBB30CH系列专用驱动模块,保证了电路的高可靠性。
• 设有超速、超温、不平衡等多种保护措施,特殊组合 减震装置,使电机平稳运行。
• 设有三层钢套保护、运行安全可靠、确保人身设备安全。
• TFT真彩4.3寸屏,触摸按键双控系统,智能化控制、简单方便地操作、触摸面板,同时显示设定参数和运行参数。
• 采用静音机电一体化电机门锁。
• 可提供100种以上工作模式选择,可自由编程、调用。
• 10档加速/减速速率控制 最高转速:20800r/min,最大离心力:30000×g
实验室离心机使用注意问题:
目前,实验室常用的是电动离心机。电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,防止从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。
(1)离心机套管底部要垫棉花或试管垫。
(2)实验室离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除 故障。
(3)离心管必须对称放入套管中,防止机身振动,若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。
(4)启动离心机时,应盖上离心机顶盖后,方可慢慢启动。
(5)分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品,不可用外力强制其停止运动。
(6)离心时间一般1~2分钟,在此期间,实验者不得离开去做别的事。
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
