当前位置 > 首页 > 技术文章 > 纤维素酶(cellulase,CL)/羧甲基纤维素酶活性测定 试剂盒说明书
浏览次数:5561 发布日期:2018-5-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
分光光度法 50 管/24 样
正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定测定意义:
CL(EC 3.2.1.4)存在于细菌、真菌和动物体内,能够催化纤维素降解,是一类可广泛应用于医药、食品、棉纺、环保及可再生资源利用等领域的酶制剂。
测定原理:
采用蒽酮比色法测定CL催化羧甲基纤维素钠降解产生的还原糖的含量。
需自备的仪器和用品:
可见分光光度计、水浴锅、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、冰、浓硫酸和蒸馏水。
试剂的组成和配制:
提取液:液体 50mL×1 瓶,4℃保存; 试剂一:液体 6mL×1 瓶,4℃保存; 试剂二:液体 40mL×1 瓶,4℃保存;
试剂三:粉剂×1 瓶,4℃保存; 临用前加入 5mL 蒸馏水和 45mL 浓硫酸充分溶解待用。
样品测定的准备:
1、细菌或培养细胞:先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;按照细菌或细胞数量
(104 个):提取液体积(mL)为 500~1000:1 的比例(建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液),超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率 20%或 200W,超声 3s,间隔 10s,重复 30 次); 8000g 4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。
2、组织:按照组织质量(g):提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例(建议称取约 0.1g 组织,加入 1mL 提取液),进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。
3、血清(浆)样品:直接检测。
测定步骤:
1、 分光光度计预热 30min 以上,调节波长至 620nm,蒸馏水调零。
2、加样表(在 EP 管中依次加入下列试剂):
试剂名称
对照管
测定管
样本
100
100
试剂一(μL )
180
试剂二(μL )
740
740
蒸馏水(μL )
360
180
37℃振荡反应 1h 后,90℃水浴 15min(盖紧,防止水分散失),冷却后
8000g 25℃离心 10min,取上清,得糖化液
糖化液 (μL)
350
350
试剂三 (μL)
650
650
混匀, 90℃水浴 10min(盖紧,防止水分散失),冷却,620nm 处蒸馏水调零,测定吸光值
A,计算 ΔA=A 测定管-A 对照管。每个测定管设一个对照管。
CL 活力计算:
1、标准条件下测定的回归方程为 y = 5.018x - 0.0462;x 为标准品浓度(mg/mL),y 为吸光值。
2、血清(浆)CL 活力的计算
单位的定义:每 mL 血清(浆)每分钟催化产生 1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。
CL 活力(μg /min/mL)= [1000×(ΔA+0.0462) ÷5.018×V 反总]÷V 样÷T =39.8×(ΔA+0.0462)
3、细胞、细菌和组织中 CL 活力的计算
(1) 按照蛋白浓度计算
单位的定义:每 mg 组织蛋白每分钟催化产生 1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。
CL 活力(μg /min/mg prot)=[1000×(ΔA+0.0462) ÷5.018×V 反总]÷(V 样×Cpr) ÷T
=39.8×(ΔA+0.0462) ÷Cpr
(2) 按样本鲜重计算
单位的定义:每 g 组织每分钟催化产生 1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。
CL 活力(μg /min /g 鲜重)=[1000×(ΔA+0.0462) ÷5.018×V 反总]÷(W× V 样÷V 样总) ÷T
=39.8×(ΔA+0.0462) ÷W
(3) 按细菌或细胞密度计算
单位的定义:每 1 万个细菌或细胞每分钟催化产生 1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。
CL 活力(μg /min /104 cell)=[1000×(ΔA+0.0462) ÷5.018×V 反总]÷(500×V 样÷V 样总) ÷T
=0.0796×(ΔA+0.0462)
1000:1mg/mL=1000ug/mL;V 反总:反应体系总体积,1.2mL; V 样:加入样本体积,0.1
mL;V 样总:加入提取液体积,1 mL;T:反应时间,60 min;Cpr:样本蛋白质浓度,mg/mL;
W:样本质量,g;500:细菌或细胞总数,500 万。
发布者:上海一基实业有限公司
联系电话:13311756052
E-mail:2851717098@qq.com
