当前位置 > 首页 > 技术文章 > 干燥箱日常使用问题集锦
干燥箱日常使用问题集锦
浏览次数:6386 发布日期:2018-5-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
干燥箱又名“烘箱”、“烤箱”,根据干燥箱类型又可分为普通干燥箱、鼓风干燥箱和真空干燥箱。
干燥箱应用于化工,医药,铸造,汽车,食品,机械等各个行业。 一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的,指针的和数显的,自然对流和鼓风循环的,常规烘箱和真空类型的。
接下来关于大家在使用干燥箱过程中经常会遇到的一些问题,集思仪器将一一为大家解答。
一、为什么干燥箱不加热?
答:一般情况下可能控温仪、电热管、风机出问题:
1.测量控温仪输出;
2.测量加热管阻值;
3.风机是否转?
二、鼓风干燥箱台式和立式有什么区别?
答:首选从外观,台式与立式的区别在于:一个是落地式,一个是卧式。
1)立式烘箱和台式烘箱仪表所处的位置分别是:
a、立式烘箱的仪表在箱体下面(如客户提出仪表在上面,也行)。
b、台式烘箱的仪表在箱体左边,立式烘箱和台式烘箱仪表功能差不多,就是其结构形状不太一样。
2)立式烘箱和台式烘箱风机所处的位置分别是:
A、立式烘箱可按国家标准(±2%)因为风道结构比较特殊,风机在箱体的底部,自然空气对流。
B、台式烘箱的风机在箱体的后面,强迫空气对流。
三、真空干燥箱和鼓风干燥箱有什么区别?
答:真空干燥箱与鼓风干燥箱是我们常用的两种干燥设备。我们知道,要将干燥物料进行干燥,无非是通过直接加热、抽真空负压抽湿等方式达到干燥的目的。可是,这两者区别在哪儿呢?
通过直接加热方式,当然有的还有鼓风排风辅助方式,它是通过对物料中的水分、溶剂或挥发性组分分子热作用,使其分子快速运动从而脱离干燥物料而逐渐使物料得到干燥。它的干燥速度可以很快,干燥温度可以很高。
特别是鼓风干燥箱,在风机的作用下,快速的将物料表面挥发出来的挥发性物质分子通过空气交换而带走,从而达到快速干燥物料的作用。
真空干燥箱是通过真空泵将干燥物料所在的空间抽成负压即所谓真空状态。我们知道,在真空状态,或低压状态下,物料中的水分、溶剂及其他挥发性组分的沸点降低,从而在较低温度状态下就可以脱离物料颗粒表面而被真空泵抽走。它主要应用在那些在高温下氧化、聚合及发生其他化学反应的物料。当然,它还有加热促使水分、溶剂及挥发性组分加快挥发从而脱离物料表面的双重作用。
归结二者应用的区别,就是在用户干燥的物料的对象的化学性质的稳定性,以及干燥物料物理形变的要求上。
四、请问鼓风干燥箱操作时应该注意哪些事项?
答:1. 干燥箱外壳必须有效接地,使用完毕后,应将电源关闭,以保证使用安全。
2. 干燥箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品。
3. 干燥箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利热空气循环。
4. 干燥箱无防爆装置,不得放入易燃易爆物品干燥,保证使用安全。
5. 易耗品如密封圈、热风电机、加热管、拉手等应定期保养,清洁灰尘。
6. 不宜在高电压、大电流、强磁场、带腐蚀性气体(如含酸、碱、硫物质),以免干扰损坏及发生危险。
7. 要做好干燥箱的日常维护保养工作,使用、维护应有专职人员进行,保养时必须先切断电源,保证安全。
8. 箱内外应经常保持清洁,长期不用应罩好塑料防尘罩,放在干燥的室内。
五、在使用干燥箱时,设定了温度,温度到后,干燥箱是处于什么工作状态?
答:温度到后,干燥箱会保持恒温。
六、在使用干燥箱时,设定了时间,时间到后,干燥箱处于什么工作状态?
答:时间到后,干燥箱会停止工作。
上海博迅作为武汉集思仪器设备有限公司的友好品牌合作厂家,其干燥箱选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统,使温度控制更精准,操作更方便。不仅安全环保、适用性强,而且性能优良、干燥效率高。
以上就是集思仪器为大家整理的干燥箱使用小知识,希望能为大家的品牌挑选与日常使用提供到一些帮助。
武汉集思仪器设备有限公司致力于打造世界先进水平又适合国内的实验室设备,致力于为您度身定制系统的实验室整体解决方案,是华中地区规模型实验室服务一站式供应商,已为超过5000个国内知名企事业单位提供专业实验室仪器设备。
发布者:武汉集思仪器设备有限公司(自然人投资)
联系电话:027-85518521
E-mail:jisi17@126.com
