当前位置 > 首页 > 技术文章 > DNA扩增试剂盒说明书
DNA扩增试剂盒说明书
浏览次数:1454 发布日期:2018-4-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
DNA 扩增试剂盒说明书
【试剂名称】 DNA 扩增试剂盒
【 目 录 号 】 051011M
【产品保存】 -18~-25℃,有效期为 12 个月
【包装规格】 48 测试
【产品简介】本产品为 DNA 扩增试剂盒,可用于人源性、动植物源性病原体及其他细菌、真菌、病毒、寄生虫等核酸的快速扩增。本试剂
盒通过 Bst 聚合酶、四种核苷酸单体(dNTPs)、引物等成分的作用,在恒温条件下(60~65℃)快速、特异地完成核酸扩增,通过
仪器判读结果。
【主要组成成份】
组分名称
规格Χ数量
反应液   RM-SCI
630 μlΧ1 支
Bst 聚合酶  Bst-SCI
55 μl×1 支
荧光染料  CS-SCI
40 μl×1 支
密封液  OIL-SCI
1 mlΧ1 支
超纯水  DW-SCI
1 mlΧ1 支
对照引物 PM(引物混合物)
20 μl×1 支
PM-SCI
阳性对照  PG-SCI
20 μl×1 支
阴性对照  NG-SCI
20 μl×1 支
说明书
1 份
使用指南实时荧光法
【适用仪器】ZYD-S1,荧光 PCR 仪(ABI 7500,CFX 96,Mx 3005P,LineGene 9600),Deaou-308c,Genie II 等扩增仪。
【检验方法】
1. 反应体系的配制。(在试剂准备区进行,冰上操作)
推荐扩增反应体系(见表 1,以 25 μl 为例)
表 1 反应体系参考
组分名称
加入量
建议加入量
反应液 RM-SCI
12.5 μl
12.5
μl
内引物(FIP/BIP)
(终浓度)
0.4~1.6 μM
1.0
μl
外引物(F3/B3)
(终浓度)
0.1~0.2 μM
(引物 PM)
环引物(LF/LB)(可选)  (终浓度)
0.1~0.8 μM
Bst 聚合酶
1.0 μl
1.0
μl
荧光染料
0.5 μl
0.5
μl
DNA 模板
1~100 ng
2.0
μl
加超纯水至
25 μl
25 μl
上述试剂混匀后,加入一滴密封液,混匀离心,盖紧管盖。
2.LAMP 扩增反应。(在扩增区进行)
将上述反应管放入 60~65℃的扩增仪内,反应 20~60 min 后取出反应管(反应温度及时间根据具体情况而定;试剂盒对照品
最佳扩增温度为 63℃,最佳反应时间为 60 min)。
使用荧光 PCR 仪,请选用 FAM 通道,反应程序设置可参考图 1,将 63℃ 15 s,63℃ 45 s 作为一个循环,于 63℃ 45 s 处收
集荧光信号。使用其他仪器请按照仪器说明书操作。
图 1  荧光 PCR 仪反应程序设置图
3.结果检测
若有“S”型扩增曲线,则判断为阳性(有核酸扩增),若无“S”型扩增曲线,则判断为阴性(无核酸扩增),见图 2。
图 2 检测结果示意图【注意事项】
实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,建议使用带滤芯的吸头。
试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,建议使用前离心 30 秒。
实验请按实验室区操作,试剂配制等步骤请严格按照说明书的要求在冰上操作。
阳性对照品最适扩增温度为 63℃,最适反应时间为 60 min,提高或降低反应温度将影响扩增效率,延长扩增时间可能会出现非特异性扩增。
反应结束后,开盖易造成气溶胶污染,切忌开盖。
不同批号试剂请勿混合使用,请在有效期内使用试剂盒。
本试剂盒仅供科研使用,请勿用于其他用途。
发布者:上海一基实业有限公司
联系电话:13311756052
E-mail:2851717098@qq.com
标签: DNA 扩增试剂盒
