BECKMAN中国 技术支持 0 1 0-6 2 9 4 2 3 5 0 beckman离心机常见故障代码详解如下:
错误代码 |
问题 |
结果 |
建议采取措施 |
1-23,25,26,28-30,32,36,39,40,44-60,63-68 |
系统或机械故障 |
以最大制动停止,不能重新运行 |
等待转头完全停下来后重启机器 |
23,24,27,31,33-35,37,38,41-43,62 |
系统或机械故障 |
以最大制动停止,不能重新运行 |
等待转头完全停下来后,打开关上门盖,重新运行 |
69-77 |
系统故障 |
在错误消除之前无法运行 |
重启机器 |
78-80 |
关门出现故障 |
无法开始运行 |
1.移除门卡上的遮盖物 2.迅速的关上门 3.重启机器 |
81 |
运行时开门指示灯亮起 |
以最大制动停止运行 |
等待转头完全停止下来后,关紧门,重启机器 |
82,83 |
门无法打开 |
查看紧急处理方式 |
84 |
散热器过热 |
以最大制动停止 |
1.检查周边温度 2.检查进风口和出风口是否堵塞 等待马达冷却下来后重新启动机器,如果还存在这个问题,请联系beckman现场服务部 |
85-87 |
缸体温度过热 |
90-96 |
温度传感器故障 |
以最大制动停止 |
重启机器 |
98 |
系统不能识别转头 |
以最大制动停止 |
检查该转头是否可以在该离心机上使用。如果是错误的,安装正确的转头,如果转头时正确的,重新安装之后还存在这个问题,请联系beckman现场服务 |
99 |
转头能识别但是不正确 |
以最大制动停止 |
输入正确的转头参数,重启。 |
