当前位置 > 首页 > 技术文章 > 过氧化物酶(Peroxidase,POD)试剂盒使用说明
浏览次数:1799 发布日期:2017-11-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
分光光度法 50 管/48 样
正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定测定意义:
POD(EC 1.11.1.7)广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,可催化过氧化氢氧化酚类和胺类化合物,具有消除过氧化氢和酚类、胺类毒性的双重作用。
测定原理:
POD 催化 H2O2 氧化特定底物,在 470nm 有特征光吸收。
需自备的仪器和用品:
可见分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水
试剂的组成:
提取液:液体 60mL×1 瓶,4℃保存;试剂一:液体 60mL×1 瓶,4℃保存;
试剂二:液体×2 瓶,4℃保存;用时每瓶加入 5mL 试剂一充分溶解;用不完的试剂 4℃保存;试剂三:液体 10 mL×1 瓶,4℃保存。
粗酶液提取:
1、细菌、细胞或组织样品的制备:
细菌或培养细胞:先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;按照细菌或细胞数量(104 个):提取液体积(mL)为 500~1000:1 的比例(建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液),超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率 20%或 200W,超声 3s,间隔 10s,重复 30 次); 8000g 4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。
组织:按照组织质量(g):提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例(建议称取约 0.1g 组织,加入 1mL 提取液),进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。2、血清(浆)样品:直接检测。
测定步骤和加样表:
1、 分光光度计预热 30min 以上,调节波长至 470nm,蒸馏水调零。
2、 测定前将试剂一、二和三在 37℃(哺乳动物)或 25℃(其它物种)放置 10min 以上。
3、 样本测定表
试剂名称(µL)
测定管
样本
15
蒸馏水
270
试剂一
520
试剂二
130
试剂三
135
在 1mL 玻璃比色皿中按顺序加入上述试剂,立即混匀并计时,记录 470nm 下 30s 时的吸光值 A1 和 1min30s 后的吸光值 A2。计算 ΔA=A2-A1。
注意:
1、若一次性测定样本较多,可将试剂一、二、三和蒸馏水按比例配成混合液,在 37℃(哺乳动物)或 25℃(其它物种)放置 10min 以上,测定时加入 15µL 样本和 1055µL 混合液测定。
2、如果 ΔA 小于 0.005,可将反应时间延长到 5min。如果 ΔA 大于 0.5,可将样本用提取液
稀释后测定,计算公式中乘以相应稀释倍数。
POD 活性计算:
1、血清(浆)POD 活性
单位定义:每 mL 血清(浆)在每 mL 反应体系中每分钟 A470 变化 0.01 为一个酶活力单位。计算公式:
POD(U/mL)=ΔA×V 反总÷V 样÷0.01÷T =7133×ΔA
2、组织、细菌或细胞 POD 活性
(1) 按样本蛋白浓度计算
单位定义:每 mg 组织蛋白在每 mL 反应体系中每分钟 A470 变化 0.01 为一个酶活力单位。
POD(U/mg prot)=ΔA×V 反总÷(V 样×Cpr)÷0.01÷T =7133×ΔA÷Cpr
(2)按样本鲜重计算
单位定义:每 g 组织在每 mL 反应体系中每分钟 A470 变化 0.01 为一个酶活力单位。
POD(U/g 鲜重)=ΔA×V 反总÷(W× V 样÷V 样总)÷0.01÷T =7133×ΔA÷W
(3)按细菌或细胞密度计算
单位定义:每 1 万个细菌或细胞在每 mL 反应体系中每分钟 A470 变化 0.01 为一个酶活力单位。
POD(U/104 cell)=ΔA×V 反总÷(500×V 样÷V 样总)÷0.01÷T =14.27×ΔA V 反总:反应体系总体积,1.07mL; V 样:加入样本体积,0.015mL;V 样总:加入提取
液体积,1 mL;T:反应时间,1 min;Cpr:样本蛋白质浓度,mg/mL;W:样本质量,g;500:细菌或细胞总数,500 万。
发布者:上海一基实业有限公司
联系电话:13311756052
E-mail:2851717098@qq.com
