当前位置 > 首页 > 技术文章 > HPD-100型大孔吸附树脂
HPD-100型大孔吸附树脂
浏览次数:1363 发布日期:2017-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
HPD-100型大孔吸附树脂
一、产品概述:
 HPD-100型适用于天然植物中提取、分离、纯化各类皂甙等活性物质及生化制品。
 目前已广泛应用于人参皂甙、绞股蓝皂甙、三七皂甙、薯蓣皂甙等。
外观:乳白色不透明球状颗粒
二、产品技术指标参数:
序号
指标名称
指标参数
1
极性
非极性
1、该树脂含水,储存、运输应保持5-40ºC的温度,以防低温将球体冻裂、高温产生霉变,影响使用。
2、树脂因暴露在空气中或因故失水,不可直接注水,以免树脂漂浮,可用乙醇浸渍处理,使其恢复湿态,再用水清洗干净。
3、工业级商品树脂使用前必须进行预处理。净品树脂可直接使用,为稳妥,使用前可用乙醇或双蒸水浸泡冲洗一遍,即可使用。
4、包装:20kg/桶
         0.5 kg/瓶(净品)
2
平均孔径
8.5-9 nm
3
孔容
1.35-1.65ml/g
4
粒度
(60-16目)0.3-1.25mm≥90%
5
水份
65-75%
6
湿真密度
1.03-1.07g/ml
7
湿视密度
0.68-0.75 g/ml
8
比表面积
≥650 m²/g
三、树脂预处理:
 工业级树脂均残留惰性溶剂,故使用前须根据应用需要,进行不同深度预处理:在提取器内,加入高于树脂层10-20厘米的乙醇浸泡3—4小时,然后放净洗涤液,为一次提取过程。用同样方法反复洗至出口洗涤液在试管中加3倍量水不显浑浊为止,后用清水充分淋洗至无明显乙醇气味,即可进行一般使用。
 净品树脂已作深度处理,可直接使用。
四、树脂强化再生处理:
 当树脂正常使用一定周期后,吸附能力降低或受急性严重污染时,需要强化再生处理,其方法是加入高于树脂层10-20厘米的3-5%盐酸溶液浸泡2-4小时后,用同样浓度5-7倍体积量盐酸溶液淋洗,再用纯水充分淋洗,直至出口洗涤液PH值呈中性,然后以5%氢氧化钠溶液按以上方法浸泡2-4小时,并用同样方法淋洗至通完5-7倍体积量氢氧化钠溶液,再用水充分淋洗直至出水PH值呈中性,即可再次投入使用。树脂强化再生需根据污染程度,酌情加减酸、碱浓度及用量。
发布者:上海一基实业有限公司
联系电话:13311756052
E-mail:2851717098@qq.com
