当前位置 > 首页 > 技术文章 > 检出限与定量限的区别
检出限与定量限的区别
浏览次数:8103 发布日期:2017-11-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
检出限与定量限
3倍信噪比是检出限,10倍信噪比是定量限,除此之外,检出限表示方法能测出该物质时的最低浓度。定量限则表示方法能准确定量出该物质的最低浓度。
具体来讲:
 检测限:分析方法在规定实验条件下所能检出被测组分的最低浓度或最低量;
 定量限:分析方法可定量测定样品中待测组分的最低浓度或最低量。
检出限和定量限的区别在于:
检测限:
   检测限指试样在确定的实验条件下,被测物能被检测出的最低浓度或含量。它是限度检验效能指标,无需定量测定,只要指出高于或低于该规定浓度即可。
非仪器分析目视法:
  用已知浓度的被测物,试验出能被可靠地检测出的最低浓度或量。
信噪比法:
  用于能显示基线噪音的分析方法(仪器分析方法),将已知低浓度试样测出的信号与空白样品测出的信号进行比较,算出能被可靠检测出的最低浓度或量。一般以信噪比3∶1或2∶1时的相应浓度或注入仪器的量确定检测限也可采用标准差法:空白值=0时;
 ①定背景10次以上,求出标准差σ。
 ②将σ乘以三倍;
 ③在工作曲线上求出3σ相对应的浓度X,即为方法的检出值;空白值不等于0;
定量限:
 1、指样品中被测物能被定量测定的最低量,结果应具有一定准确度和精密度要求。
 2、常用信噪比法确定定量限,一般以信噪比(S/N)为10∶1时相应的浓度或注入仪器的量进行确定,也可用仪器所测空白背景响应标准差(SD)的10倍为估计值,再经试验确定方法的实际测定下限。
发布者:青岛普瑞邦生物工程有限公司
联系电话:17657127618
E-mail:wangyujuan@pribolab.com
