当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何通过听声音判断蒸汽疏水阀好坏
如何通过听声音判断蒸汽疏水阀好坏
浏览次数:6356 发布日期:2017-10-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
通过听声音判断蒸汽疏水阀好坏
蒸汽疏水阀工作是否正常,一般非专业人士可以通过一些简单的手段予以判断。其中温度检测是一个比较方便和简单的方法。温度检查法的延伸方法是红外成像检查法。
有经验的工程师经常用唾液或喷水蒸发的速度来判断疏水阀是否泄漏,但这种方法更多用来检测积水而非泄漏。通常使用红外线测温仪在疏水阀排放口测温是一个很实用的方法。
由于疏水阀喷嘴的节流,其排放口出的压力较腔体温度要低,这很容易判断疏水阀是否已经泄漏。
多工具可以用来检测疏水阀,有的用温度,有的用声音,有的两者兼用。只用温度来测试疏水阀需要将测温探头测试在疏水阀入口端,而不是出口端。
如果温度显示疏水阀表面温度明显过低,则意味着疏水阀堵塞或排量不足。这些问题会导致冷凝水积存,从而降低了疏水阀的温度。如果温度非常低,而这个应用还是“在工作”的话,就表示可能疏水阀的尺寸过小了,阀嘴选择错误,疏水阀/过滤器堵塞,或设备前有调节阀,使压差不足以排出冷凝水(“滞流”)。发生滞流的情况下,疏水阀可能本身是好的,但需要换一种排水方式。更换疏水阀并不能对排水能力有所改进
杭州瓦特节能的经验表明如果显示疏水阀表面温度与蒸汽温度非常接近(5 °C以内),且疏水阀后接管温度与冷凝水系统背压对应的饱和温度偏高(5 °C以内),则疏水阀可能泄漏。
有时即使入口蒸汽温度是 250°C以内,如果直接排放冷凝水至大气,那么疏水阀出口端温度不可能达到100 °C 。即使蒸汽泄漏,温度表明还是正常的。
对于闭式冷凝水系统,如果疏水阀后温度与阀前温度非常接近,则疏水阀可能发生泄露。
对于疏水阀部分泄露,完全通过温度来判断疏水阀泄露是比较困难的,必须结合其他方法综合判断。
发布者:杭州瓦特节能工程有限公司
联系电话:0571 88131710
E-mail:lhywt@163.com
