当前位置 > 首页 > 技术文章 > 斜筛式分离机种养结合降低处理成本
斜筛式分离机种养结合降低处理成本
浏览次数:202 发布日期:2017-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
斜筛式分离机种养结合降低处理成本
养猪业新wen 讯 随着“史上zui严环保法”在2015年1月1日的施行,畜禽养殖业逐渐进入环保高压期,截至目前,全国累计关闭或搬迁禁养区内畜禽养殖场(小区)21.3万个。大量的散养户和不符合环保规定的猪场退市,同时也盘随着规模化的迅速发展。
我国是养猪大国,但还不是养猪强国。而且在环保问题日期凸显的情况下,显然已经影响到了整体行业的发展,而且猪场粪污处理已经成为制约养猪业发展的主要瓶颈。
现在我国的养猪场正面临着猪场污水产量大,污染治理难度大,处理成本高,种养结合不紧密,结构不优化,区域布局不合理等难题。所以说,即使猪场拆迁工作完成了,但是畜禽养殖业环保高压期尚未结束。
斜筛式分离机做畜禽类粪便脱水处理,这一点大家都知道。但是斜筛式分离机适用于低浓度污水的固液分离,要求物料含水率在90%以上,物料内含固体颗粒度为0.3mm以上,含水量比较多的污水渣液分离。 所以当你需要处理的物料含水量较高,相对于螺旋式分离机来说,斜筛式分离机更适合你!
斜筛式分离机特点:
斜筛式分离机处理量大,特别针对细小杂质分离而设计,筛网规格也可根据客户处理物料定制,也可调整筛网密度进行逐步分离;
利用水流本身的重力工作,无能耗;压榨部分功率低,能耗小。单机处理水量大。斜筛式分离机的整机材质采用304不锈钢,强度高;
使用斜筛式分离机使鲜污水中的粪便转变成有价值的饲料或有机肥。分离后的污水间歇性的进入沼气池,这样可以使厌氧池有一个充分消化的时间,使池内的活性菌种繁殖更旺盛,产气更高。
进一步了解详情找力扬环保李经理18853701151或0537-3252081
发布者:济宁市力扬环保节能制造有限公司
联系电话:0537-3252081
E-mail:2078788761@qq.com
