当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小麦与面粉中呕吐毒素的污染及快速定量检测方案--8min准确定量
浏览次数:2944 发布日期:2017-10-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、 小麦与面粉中呕吐毒素的污染情况
什么是呕吐毒素?
呕吐毒素,又称脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON),该毒素最早于 1970 年在日本香川县的一次赤霉病大麦的病毒中发现,因为该种物质可以引起猪产生呕吐症状,故命名为呕吐毒素。由于它们具有很高的细胞毒素及免疫抑制性质,因此,对人类及动物的健康构成了威胁,特别是对免疫功能具有明显的影响。根据 DON 的剂量和暴露时间不同可引起免疫抑制或免疫刺激。当人摄入了被DON 污染的食物后,会导致厌食、呕吐、腹泻、发烧、站立不稳、反应迟钝等急性中毒症状,严重时损害造血系统造成死亡。1998 年,在国际癌症研究机构公布的评价报告中,呕吐毒素被列为 3 类致癌物。
呕吐毒素的产生及其自然分布
主要由禾谷镰刀菌、尖孢镰刀菌、串珠镰刀菌、拟枝孢镰刀菌、粉红镰刀菌、雪腐镰刀菌等镰刀菌产生。呕吐毒素的产毒菌株适宜在阴凉及潮湿的条件下生长,且广泛存在于大麦、小麦、玉米和燕麦中。由于中国传统饮食习惯中粮谷比例大大高于西方,使得呕吐毒素的危害更为突出。因此,呕吐毒素引起的污染 问题越来越受到人们的关注。
小麦和面粉中呕吐毒素问题及控制措施
小麦制品中的呕吐毒素 DON:呕吐毒素主要分布在小麦籽粒中的皮层部位,小麦经过初期加工后, 毒素主要转移至麸皮中,因此麸皮即成为小麦初加工产品中最易被呕吐毒素 DON 污染的基质;面粉中虽然呕吐毒素 DON含量低,但污染范围广。
二、 小麦与面粉中呕吐毒素国家残留限量标准
很多国家和地区都按照谷物形态种类和加工用途制定了DON限量标准。如欧盟规定的DON限量范围为 200-1750μg/kg,美国的为 1000μg/kg,加拿大的为 600-2000μg/kg,日本的为1100μg/kg 等。2015 年国际食品法典委员会(CAC)首次颁布了 DON 限 量标准,规定未加工的谷物中 DON 限量为 2000μg/kg,谷物制品中限量为 1000μg/kg,谷物基婴幼儿食品中限量为 200μg/kg。
三、 上海飞测生物小麦与面粉中呕吐毒素快速定量检测方案--8min快速定量
    上海飞测生物基于全球领先的荧光定量POCT技术平台,在国内率先推出了呕吐毒素荧光定量检测试纸条,本产品可在8min快速定量的检测出小麦与面粉中呕吐毒素的残留含量,样品前处理简单(仅需8min),检测操作简便,采用荧光免疫定量分析仪读数,结果准确可靠且可现场打印,准确性符合HPLC法的检测结果,适用于各类小麦及面粉加工企业及检测机构。
检测原理
3.1. 呕吐毒素荧光定量检测试纸条性能
 检测灵敏度:25μg/kg;
 定量线性范围:50μg/kg - 5000.0μg/kg;
 样品前处理时间:7min;
 检测时间:8min;
 准确度:回收率为80%-125%;
 特异性:在1000μg/kg浓度水平下与其它真菌毒素无交叉反应;
玉米赤霉烯酮快速定量检测试纸条
3.2. 样品前处理过程
1、 粉碎(小麦样品粉碎处理,面粉直接称量);
2、 振荡提取(5min);
3、 离心(2min);
玉米赤霉烯酮快速检测样品前处理
3.3. 检测操作过程
1、 稀释;
2、 加样反应(8min);
3、 读数,打印检测报告;
 玉米赤霉烯酮快速检测过程
3.4. 结果判读和输出
采用便携式玉呕吐毒素检测仪进行读数,使得检测结果更加准确、客观,避免人为的误判。
 真菌毒素检测仪
    检测结果将呈现于荧光读数仪液晶显示屏上,同时可按打印键打印获得纸质的检测报告,另外,开通仪器的WIFI数据上传功能后,检测相关数据信息将自动上传至“食品安全溯源管理云平台”,便于溯源及质量管理。
3.5. 上海飞测生物真菌毒素系列荧光定量检测试纸条产品亮点
 8min快速定量: 集胶体金快速检测、酶联免疫定量检测、色谱质谱准确检测的特点于一身,实现8min内真菌毒素的快速准确定量检测,检测结果可现场打印;
 内置定量标准曲线:仪器内置标准曲线,无需检测时再做标准曲线,既节省了成本,也避免了操作人员与真菌毒素的接触,保护操作人员的安全;
 随到随检:对检测样本量无要求,既可单个或少量样本随到随检,也可大量样本同时检测,并可实现现场检测;
 过程简便:样品前处理简便,操作简单,也无需对检测样本提取液进行任何pH的调节;
 配置要求低:对配套的仪器设备及人员要求低,最低仪器配置仅需1台天平、1把100ul和1ml移液器即可,操作人员仅需短期培训就能熟练掌握;
 远程网络支持:仪器可通过网络自动进行标准曲线读取、软件升级、问题故障诊断、质量控制等;
 性价比高:花胶体金试纸条的价格,获得色谱质谱检测的质量和结果,并且节省人力物力,大幅降低检测费用;
3.6. 上海飞测生物真菌毒素荧光定量检测试纸条性能
发布者:上海飞测生物科技有限公司
联系电话:4000532025
E-mail:info@femdetection.com
