当前位置 > 首页 > 技术文章 > 质构测试数据哪些是有用的?
质构测试数据哪些是有用的?
浏览次数:208 发布日期:2017-10-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
   质构仪可避免人类感官品评的局限性,得到准确、稳定、重复性好的物性参数。如:硬度、坚实度、弹性、韧性、酥脆性、咀嚼度、胶着性、粘着性等。如何筛选有效地质构测试数据?哪些实验数据是报告可用的数据呢?保圣科技同您探讨!
  在实验中当样品受静态或动态力时,会伴随着压力或形变力的变化。质构仪可以精确地测定力、距离、时间。根据三者变量之间的关系,分析数据得到物性指标。
●力 (strength):样品所受到的力;
●距离(distance):探头上下的移动距离;
●时间 (time):探头上下移动所需时间;
    在测试中速度恒定的情况下,触发实验后的时间和距离成正比关系。所以,在实验曲线图中,纵坐标表示探头所受力的大小,横坐标表示触发测试的时间或者触发实验后探头的位移。
    一般情况下,同样的样品进行四次平行实验,每次平行实验的曲线趋势大致一致。四次实验的数据的偏差应不超过平均值的20%。这样的数据可以认为是有效的物性测试结果。如果进行多次测试,仍然无法达到理想的效果。可以考虑探头选择、实验设置以及样品处理等方面的影响因素,重新设计实验后进行测试。
【关于保圣】
上海保圣实业发展有限公司
售后服务:021-37656257
销售咨询:18117403825 13564769697
在线QQ咨询:3152715460   3011823639
E-mail:bsen001@vip.163.com shbosin@163.com
地址:上海市松江工业区茸梅路1108号
电话:021-37656257
传真:021-61769285
发布者:上海保圣实业发展有限公司
联系电话:021-37656257
E-mail:3152715460@qq.com
