当前位置 > 首页 > 技术文章 > 3秒钟识别离心管的质量好坏!
3秒钟识别离心管的质量好坏!
浏览次数:9402 发布日期:2017-8-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
现代实验室的耗材千奇百种,而最为大家熟悉的、使用频率最多的可能就是那些管材类耗材,比如本文要说的——离心管!离心管,顾名思义,主要是配合离心机文章来自于:genintech.com用的,在所有液文章来自于:移液器文章来自于:乾芸仪器科技乾芸仪器文章来自于:科技相萃取实验中,是不可避免的耗材!因此,能够慧眼识的哪种离心管是优质的,哪种是劣质的就十分重要,因为,这是我们天天都要用到的耗材。
好了,言归正传,这里我们就将我们苏州乾芸仪器文章来自于:科技有限公司多年的经验总结了一下,在此与各位分享!首先,对于离心管的分类,可以根据其材质属性进行泛泛的区分,这样便可以将离心管区分成玻璃材质离心管与塑料材质离心管两个大类。而其中作为塑料材质的离心管,又可以细分为PP、PC、PS等,根据不同需要,生产厂家会选择不同的塑料材料来进行制作。
其次,我们可以根据离心管的容量大小来划分,通常,离心管的容量分为1.5ml、2ml、5ml、10ml、15ml、50ml等,根据我们苏州乾芸仪器科技有限公司的调查、了解,目前作为国产的离心管,通常其主要就以上几个规格!其中较为常用的则较多的是10ml和50ml的。如果您的离心机文章来自于:genintech.com是配30ml或者其他规格的离心管时,就要考虑进口的了。最后,根据形状还可以将离心管分成圆底和尖底,以及螺旋盖和插盖之分。螺旋盖的离心管带有较精细的刻度,插盖的只有一个总体的容量标示。
实验室常用的离心管有塑料的和玻璃的,一般塑料的用的较多,因为玻璃的离心管不能用在高速文章来自于:genintech.com或者超速离心机上。塑料的离心管又有PP(聚丙烯)、PC (聚碳酸酯),PE (聚乙烯)等材质。PP的管子性能相对来说比较好。塑料的离心管透明或者半透明,可以直观的看到样品离心情况,但是比较容易变形,抗有机溶剂的腐蚀性较差,所以使用寿命较短。因此,实验室一般会经常购买离心管。
在此,我们针对常见的塑料材质做了以下特性总结。
1、PP(聚丙烯):半透明,化学及温度文章来自于:genintech.com稳定性较好,但是在低温下会变脆,所以在离心时不要在4℃以下。
2、PC (聚碳酸酯):透明度较好,硬度大,可以高温消毒,但不耐强酸强碱以及一些有机溶剂如酒精之类。主要用于5万转以上的超高速文章来自于:genintech.com离心。
3、PE(聚乙烯):不透明。和丙酮、醋酸、盐酸等不反应,较为稳定,高温下容易变软。
4、PA(聚酰胺):这种材质是PP和PE材质的聚合物,半透明,化学性质非常稳定,单不耐高温。
5、PS(聚苯乙烯):透明,硬度大,对大多数的水溶液文章来自于:移液器文章来自于:乾芸仪器科技乾芸仪器科技稳定,但是会被多种有机物腐蚀,多用于低速离心,而且一般是一次性使用。
6、PF(聚氟):半透明,可以低温使用,如果是-100℃-140℃下的实验环境,就可以用这种材质的离心管。
7、CAB(醋酸丁酯纤维素):透明,可用于较稀的酸、碱、盐,以及酒精、蔗糖的梯度测定。
标签: 离心管
