当前位置 > 首页 > 技术文章 > 半自动化学发光免疫分析仪的特点
半自动化学发光免疫分析仪的特点
浏览次数:257 发布日期:2017-7-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
半自动化学发光免疫分析仪该款医疗设备采用Windows操作系统,具有检测项目参数设定功能。
  半自动化学发光免疫分析仪特点:
1. 仪器采用Windows操作系统,彩色图形化中文操作界面;
2. 本款化学发光仪具有检测项目参数设定功能;
3. 输入方式:具有中文、大小写引文字母输入的功能,可以输入浓度单位和病人信息;
4. 本款化学发光仪具有检测功能:
  a.仪器具有单孔和双孔两种检测方式。
  b.可在一块酶标板上进行最多12个项目的检测。
  c.在进行检测前,可对各种功能孔位在酶标板上进行可视化设置;
5. 检测方法:仪器具有发光值检测、定性检测、定量检测三种方法。
  定性检测方法:单临界值、双临界值、界限值检测,可以设置灰度区。
  定量检测有:两点法、线性回归法 、点对点内插法、半对数回归法、全对数法、比值半对数法、Logit-Log、四参数法等计算方法;
6. 仪器具有以下质控功能:
  每个质控项目可选择1-3个浓度质控品,有即刻法,L-J质控图法,可进行多规则判定;仪器可以存储、查询和打印全月质控结果。szd91h
发布者:南京普东兴生物科技有限公司
联系电话:13813350568
E-mail:3404184080@qq.com
