更快,更稳,更准确!第二代数字PCR——管内芯片式数字PCR仪特点及优势简介
浏览次数:10688 发布日期:2017-7-7
管子里面有芯片?!第二代数字PCR?!
如果你熟悉数字PCR,你肯定知道微滴式、芯片式。在精准医疗风靡全球的时代主题下,我们对于检测精准度、灵敏度也越来越高。PCR作为分子生物学一个重要工具、主要手段,被赋予的使命也越来越多;研究者们对这个工具的要求也越来越高。数字PCR的问世,正是为了解决这些要求,最重要的一点就是绝对定量。以泊松分布(Poisson Distribution)为数学基础,数字PCR可以对样本的目的序列做绝对定量的分析,并且不需要标准曲线(ps. 关于数字PCR基础请自行脑补,或关注我们的微信公众号,我们会在近期推出数字PCR系列文章)。
长久以来,微滴式的数字PCR被作为行业标准,被大家广为接受,将反应液通过不同“相”分为以万为级的微小体积,然后通过泊松分布来做绝对定量计算,这是非常方便易行的分液方法。众所周知的,反应液与封闭液2相由于都是液体,则会在一些情况下不稳定,比如外界触碰、温度变化等,此时微滴可能会破裂消失,导致结果产生偏差。
在微滴的基础上,才产生了芯片式数字PCR,相对于液相微滴结构,芯片这种固体分区会更加稳定,数据会更准确。不过由于芯片本身材质特殊,操作环节和PCR扩增环节要求会比较特殊,所以实验流程相对微滴式更加复杂。
所以,我们隆重请出JNMEDSYS Clarity 数字PCR,我们称之为:第二代数字PCR! Clarity系统采用了PCR管内嵌芯片式的设计,集合了微滴、芯片数字PCR产品的特点于一身,既保证了分区的稳定,又保证了操作的方便。所以——不用它用谁!
8连管:
嵌入式芯片,分区稳定!
8个样品同时上样、分区,快快哒!
分区完毕就关盖,避免交叉污染!
8连管(0.2ml PCR管)兼容很多款PCR仪,虽然是芯片的,但不用单配PCR
开放试剂:
可以用自己的master mix, probes
1万个分区,15ul 反应体系,高灵敏度检测
前所未有的快:
8个样品同时上样、分区
32个样品同时检测,中间无需人为操作
检测96个反应,不到一天(轻松上下班、开心吃午餐)
以上3大特点,保证你会心动,如果不心动,请关注我们的微信公众号,下一期文章你肯定会心动哦!
