当前位置 > 首页 > 技术文章 > 怎么进行质构测试
怎么进行质构测试
浏览次数:1402 发布日期:2017-6-12  来源:上海保圣科技
如何进行质构测试
首先,你要明确你的样品是什么:水果?蔬菜?面制品?牛奶?还是一些其他的东西?
在这里,我们以如下各项指标进行举例说明:
样品
测试目的
测试仪器
番茄酱:亨氏&味好美
测试番茄酱的稠度和粘性
上海保圣TA.XTC质构仪
  • 我们知道在质构仪的测定过程中,首先要确定的就是需要的探头(质构仪配套的探头很多,基本上有200多种,而且每一种探头都有其特定的一些测试对象,比如:针型探头可以测定一些果蔬的内部质构结构;球形探头可以测定一些肉等质地柔软的物质的质构。那到底对于番茄酱,我们应该用什么探头呢?这里,我们需要参考到两点:
  • 首先,可以参考一些国内外文献,已经有做过番茄酱的文献,看看大家是在用什么探头,但是这些只可参考,不能完全套用,因为不同的样品,就算都是都是番茄酱,性状也是在变化的,有稠的,有稀的,有拉丝的,有不拉丝的。在看过前人的试验后,可以保留这些探头和测试参数(测试方法,测试前、中、后速度等)。
那些参数可以保留
  • 现在回来分析我的试验:一般来说,测试中速度,不要超过3.0mm/s就好,但我做的是番茄酱,本身对我的探头的挤压、拉拽性就比较大(半固体,不像柔软的面包,速度可以快一点),所以测试速度要设置的小一些,那我就参考上面的测试速度,设其为1.0mm/s,同时因为测试前速度和测试后速度之间有一个加速度a的转换,所以也不能设置得差异太大,所以我也设置为1.0mm/s(测试前速度本身对试验没有决定性的影响,测试前速度到测试速度之前的力一直为0,不会出现在图谱上)。同时我做的是番茄酱稠度和粘性,那我势必测试后速度不能太大(若过大,则探头在上升的过程中,会造成番茄酱拉丝过程突然断掉,不能给样品足够的时间保持流动,所以也要设置得小一些),也设置为1.0mm/s。
  • 关于探头,因为番茄酱是半固体,一般来说TA/BE就是用来做半固体、流体,所以我选择TA/BE,而且它本身就带有盛样品的容器,很方便。
  • 那我对仪器进行力量和高度校准后,开始设置参数。设置好后,放好我的样品后,进行试验。
  • 我自己选择每种样品都做了4次,因为质构数据三次以上有效才可以(有效:指数据重合性好,稳定,下图中可看到,数据重复性好,标准偏差保留在20%以内),最后各选择了3条重复性最好的,作为我的试验结果。
  • 最后对数据进行分析:最大正力代表样品的坚固性,正面积代表稠度,最大负力代表粘聚性,负面积代表粘性做功。再对数据进行分析就好。
  • 最后:其实得到合理的数据后,数据分析很简单。难就难在怎么样选择探头,怎么样设置试验参数,以得到一个合理的数据。这就需要不断的调整,知道数据的重复性足够好。
上海保圣科技  http://www.shbosin.com
手机:18117403825电话:021-61769285
邮箱:bsen001@163.com
发布者:上海保圣实业发展有限公司
联系电话:021-37656257
E-mail:3152715460@qq.com
