当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠酸性磷酸酶(ACP)ELISA试剂盒原理及操作步骤
浏览次数:2274 发布日期:2017-5-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
科顺生物是一家集研发、生产、销售、专业售后于一体的拥有着完善科研、生产体系的生物科技公司,引进国内外先进生物科技技术,聘用国内外知名科研人员为其作研发项目,使得科顺生物试剂在同行领域以高超的生产技术,高质量的产品,优质的服务名列前茅。所经营得产品类型多种多样例如ELISA试剂盒、抗体、生化试剂、标准品/对照品、血清、及各种进口实验室用品。购买产品送话费活动,火热进行中......欢迎新老客户来电订购!
【小鼠酸性磷酸酶(ACP)ELISA试剂盒检测原理】
本试剂盒采用双抗体两步夹心酶联免疫吸附法(ELISA)。将标准品、待测样本加入到预先包被趋化因子C-C-基元配体3(CCL3)透明酶标包被板中,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分,再加入酶标工作液,温育足够时间后,洗涤除去未结合的成分。依次加入底物A、B,底物(TMB)在辣根过氧化物酶(HRP)催化下转化为蓝色产物,在酸的作用下变成黄色,颜色的深浅与样品中趋化因子C-C-基元配体3(CCL3)浓度呈正相关,450nm波长下测定OD值,根据标准品和样品的OD值,计算样本中趋化因子C-C-基元配体3(CCL3)含量。
备注:标准品用标准品稀释液依次稀释为:200、100、50、25、12.5、6.25ng/ml
【小鼠酸性磷酸酶(ACP)ELISA试剂盒操作步骤】
1、准备:从冰箱取出试剂盒,室温复温平衡30分钟。
2、配液:用蒸馏水将20倍浓缩洗涤液稀释成原倍的洗涤液。
3、加标准品和待测样本:取足够数量的酶标包被板,固定于框架上,分别设置标准品孔、待测样本孔和空白对照孔,记录各孔位置,在标准品孔中加入标准品50μL;待测样本孔中先加入待测样本10μL,再加样本稀释液40μL(即样本稀释5倍);空白对照孔不加。
4、温育:37℃水浴锅或恒温箱温育30min。
5、洗板:弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液,静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板4次(也可用洗板机按说明书操作洗板)。
6、加酶标工作液:每孔加入酶标工作液50μL,空白对照孔不加。
7、温育:重复4的操作。
8、洗板:重复5的操作。
9、显色:每孔先加入显色剂A 液50μL,再加入显色剂B液 50μL,37℃避光显色15min。
10、终止:取出酶标板,每孔加终止液50μL,终止反应(颜色由蓝色立转黄色)。
11、测定:以空白孔调零,在终止后15分钟内,用450nm波长测量各孔的吸光值(OD值)。
12、计算:根据标准品的浓度及对应的OD值,计算出标准曲线的直线回归方程,再根据样本的OD值,在回归方程上计算出对应的样品浓度,也可以使用各种应用软件来计算。最终浓度为实际测定浓度乘以稀释倍数。
【小鼠酸性磷酸酶(ACP)ELISA试剂盒注意事项】
1、实验严格按照说明书的操作进行,实验结果判定必须以酶标仪读数为准。
2、酶标包被板开封后如未用完,应立即装入密封袋中加干燥剂保存。
3、建议所有的标准品、样本和空白对照都做双份检测,取平均值,以减小实验误差。
4、牢记样本已经稀释5倍,计算结果乘以5才是样本实际浓度。
5、本试剂盒定量范围为0.1-200ng/ml,超过此范围,为标准曲线延伸计算所得,不做为准确定量结果,请用特殊稀释液稀释后测定准确结果(0.1-200ng/ml范围内),乘以总稀释倍数即为样本最终浓度。
6、若显色过浅,可适当延长底物温育时间。
7、为避免交叉污染,标准品、样本和空白对照每加一个就要更换一次吸头;酶标工作液、样本稀释液和底物等公共组分,要悬臂加样,不得碰到微孔;不得重复使用封板膜。
8、试剂盒保质期内使用,不同批号的试剂不得混用。
9、底物B对光敏感,避免长时间暴露于光下。
【小鼠酸性磷酸酶(ACP)ELISA试剂盒操作程序总结】
准备试剂,样品和标准品
加入准备好的样品和标准品,37℃反应30分钟
洗板4次,加入酶标试剂,37℃反应30分钟
洗板4次,加入显色液A、B,37℃显色15分钟
加入终止液
15分钟之内读OD值
计算
【上海科顺生物科技有限公司】:为您提供免费代测服务,我司拥有专业酶免技术的工作人员为您进行代测。需要代测的科研机构/单位/个人,需详细说明需要检测的动物种属、检测指标、标本数量。代测实验所使用的仪器都是行业顶尖的检测分析设备,我司在拿到代测实验资料之后的五个工作日之内就可以帮客户完成代测工作,每一份实验结果绝对是真实有效的。
欢迎来电咨询!
发布者:上海科顺生物科技有限公司
联系电话:021-60520062
E-mail:2737154525@qq.com
