当前位置 > 首页 > 技术文章 > 酚醛树脂 F44的分类、化学特性及应用介绍
浏览次数:5934 发布日期:2017-4-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
指标名称; 酚醛树脂 F44
一、外观:黄色或浅棕黄色高黏度液体
环氧当量/(g/mol) 250 185~195
环氧值/(mol/100g) 0.40 0.51~0.54
可水解氯/(mol/100g)≤ 0.05 0.02
无机氯/(mol/100g)≤ 0.001 0.001
软化点/℃ < 10 28
挥发分/%≤ 2.0 2.0
相对密度1.220。黏度(66℃)5000mPa.S。是一种耐热性环氧树脂。
酚醛树脂 F44(EPN)化学名称线型酚醛多缩水甘油醚,平均分子量600。浅棕黄色黏稠液体
二、产品分类
酚醛树脂 F44,是以线型酚醛树脂(Novolac)与环氧氯丙烷作原料,在NaOH存在下,反应而成的。常用的酚醛树脂 F44有以下几种。
(1)苯酚型酚醛树脂 F44  (2)邻甲酚型酚醛树脂 F44
(3)双酚A型酚醛树脂 F44
三、化学特性
酚醛树脂 F44与双酚A型环氧树脂相比,由于分子结构中含有2个以上的环氧基,固化后交联密度高,产品的耐热性、耐溶剂性、耐化学药品性及尺寸稳定性,都会相对提高。但是,产品脆性会增大,与铜箔的粘合性有所降低。
酚醛树脂 F44由于分子结构中含有2个以上的环氧基,所以归属多官能团环氧树脂。
邻甲酚型酚醛树脂 F44与苯酚型酚醛树脂 F44基本相同,只是在苯环邻位上有甲基存在,在耐水性和熔融粘度等方面优于前者。双酚A型酚醛树脂 F44与传统的酚醛树脂 F44相比,不仅固化物具有更高的耐热性,和二氨基二苯砜(DDS)固化后,Tg达224℃,而且具有良好的综合性能。
四、行业中应用:
1.覆铜板中应用:在覆铜板生产中,酚醛树脂 F44一般不单独使用,而是添加在双酚A型环氧树脂中,配合使用。用它来改进、提高产品的耐热性和尺寸稳定性等性能。酚醛树脂 F44的添加量,一般为双酚A型环氧树脂的20%-30%。
添加多官能环氧树脂的树脂体系与传统的双酚A型环氧树脂体系相比,为了使其在上胶、热压过程中具有相似的工艺条件,随着多官能环氧树脂添加量的增加,应适当地减少固化促进剂的用量。
2.酚醛树脂 F44应用
3.PCB油墨中应用.应用UV涂料、无溶剂涂料、高耐热乙烯基树脂、重防腐涂料树脂,电工浇注,PCB层压板、印刷电路板,成型材料、风电复合材料;涂料,粘接剂等。
发布者:上海一基实业有限公司
联系电话:13311756052
E-mail:2851717098@qq.com
标签: 酚醛树脂 F44
