当前位置 > 首页 > 技术文章 > 火焰光度法测定电解质饮料中的钾纳含量
火焰光度法测定电解质饮料中的钾纳含量
浏览次数:3416 发布日期:2016-11-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
火焰光度法测定电解质饮料中的钾纳含量
电解质饮料中含有钾元素和钠元素,可以及时补充人体运动大量排汗后流失的钾纳,防止机体脱水或电解质失衡。但过量补充无机盐会引起液体高渗透压,对汗的蒸发和人体散热造成影响,从而升高体温,影响运动能力。国家对此类饮料中钾纳含量进行了适当的限量。本文简单讲解了使用BWB-XP火焰光度计测定电解质饮料中钾纳的方法。
1. 试剂和材料
 1.1 钾标准溶液和纳标准溶液(1000ppm或者10000ppm)。
 1.2 高纯丙烷(或液化石油气)。
 1.3 电解质饮料(市售普通运动饮料)。
2. 仪器和设备
 2.1 BWB-XP火焰光度计。
 2.2 超纯水机。
 2.3 清洗干净的玻璃或聚四氟乙烯容量瓶和容器。
3. 实验条件
 3.1 安装连接丙烷气体和火焰光度计,开机点火使仪器稳定运行。
4. 方法
 4.1 按标准配制钾纳混合标准曲线。
 4.2 按标准处理饮料样品。
 4.3 标准曲线
  4.3.1 依次拿空白和标准系列溶液上机,得到钾、钠混合标准曲线。
  4.3.2 在仪器仪表盘查看标准曲线相关系数R2,确保较好相关系数。
4.4 样品上机
 4.4.1 拿样品上机,即可同时在仪器液晶面板读取稳定的钾、钠浓度值。
5. 计算
 5.1 按公式计算即可得出饮料中钾、纳实际浓度
6. 总结
  该方法稳定可靠,准确性高,测试结果可与ICP-OES、ICP-MS比对。具有操作简单,成本低,免日常维护等优点。
发布者:上海磐麦科技有限公司
联系电话:021-54847628
E-mail:stonepepple@punmicro.com
