当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿试验箱密封材料不严、漏气的解决方法
浏览次数:3464 发布日期:2016-10-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
每一台恒温恒湿试验箱长久的使用之后,都会面临一个问题--门封不严。所谓的门封不严,主要是恒温恒湿试验箱用久后门封老化变形,或因运输振动、安装不当以及开关门不小心,使门封条出现局部凹陷、变形而造成气体外溢。那么有哪些情况?该怎么处理呢?下面就跟着小编一起来看看吧。
1、如果恒温恒湿试验箱门封呈s形弯曲,可用一直尺压住封条的内侧,然后用电吹风对着弯的部分微微加热,至塑料稍变软时即停止加热,待恒温恒湿试验箱门封条冷却后,再移开直尺,便能使封条恢复原状。应注意的是,利用电吹风加热时,温度不可过高,否则会使门封塑料软化、起泡和变形。加热时,应用700w电吹风,宜控制在1min以内,并以距封条3cm左右为宜。
2、当门封条的中央部分由于受低温的影响而产生间隙时,可用电吹风吹间隙处使其受热。用手拉出门封条橡胶垫凹进去的部分。待间隙消失并恢复密封状态后,静置20min即可。
3、将关不严的门封处轻轻撬起拆下,取一些棉花仔细塌入门封关不严的部位,填入棉花的数量,以门恰好关严为难。因棉花本身有弹性,放能保证门封与箱体之间紧密贴合。
编后语:恒温恒湿试验箱磁性门封条如密封性不好,会直接影响试验箱漏气致使制冷效果变差和增加耗电量,也容易造成压缩机反复启动而烧毁。所以,千万不要小看这个问题,实在解决不了的还是找一些专业的厂家来维修一下比较好。
来源:恒温恒湿试验箱密封材料不严,漏气怎么办?  编辑:雅士林仪器
发布者:北京恒温恒湿试验箱厂
联系电话:010-88264566
E-mail:1925836064@qq.com
