当前位置 > 首页 > 技术文章 > 活肿瘤组织冻存试剂盒(LT2601)使用说明书
浏览次数:6089 发布日期:2016-9-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
活肿瘤组织冻存试剂盒(LT2601)
组织冻存管 X3
组织支架 X3
组织冻存液:
    No.1 玻璃化液 1(V1) …………. 1X10ml 管;
    No.2 玻璃化液 2(V2) ............ .....1X10ml 管
组织冻存流程:
清洗、处理组织→玻璃化液 1、2→液氮玻璃化→储存
自备材料:
1. 生理盐水/1XPBS 2. 眼科剪 3. 眼科镊 4. 有齿镊 5. 平口镊 6. 组织处理模具及配套刀片(LT2603) 7. 无菌液氮 8. 无菌液氮盒 9. 秒表或计时器 10. 100mm 培养皿 X4 11. 无菌纱布 12. 水浴锅
操作步骤:
a. 在组织冻存管上记录清楚肿瘤组织的相关信息;
b. 水浴加热并维持玻璃化液 1、玻璃化液 2 为 26℃; 注意:在后续使用玻璃化液 1、玻璃化液 2 时,维持液温为 26℃,有利于提高组织复苏后 的存活率。
c. 在 100mm 培养皿中,用生理盐水清洗肿瘤组织,使用眼科剪、眼科镊修剪 去除血管、包膜以及坏死组织;
d. 使用组织处理模具将肿瘤组织切成 1mm 厚的薄片; 注意:经验证,组织切片的最佳厚度为 1mm。
e. 在 100mm 培养皿中,用生理盐水再次清洗切好的组织,并用无菌纱布吸除 组织表面的液体;
f. 使用平口镊将肿瘤组织切片浸入 V1 管中的 10ml 玻璃化液 1 中,26℃, 25min;
g. 将 V1 管中的液体及组织切片全部倒入 100mm 培养皿中,在移入 V2 管前使 用无菌纱布尽量将组织表面的玻璃化液 1 吸除; 注意:尽量减少组织切片从玻璃化液 1 移入玻璃化液 2 之间的操作时间。
h. 使用平口镊将组织切片移入 V2 管中的 10ml 玻璃化液 2 中,26℃, 15min 或 者待组织切片自然沉降至管底; 注意:如果组织切片在 15min 内没有自然沉降至 V2 管的管底,等待至其沉至管底;如果组织切片早于 15min 沉至管底,让组织切片在 V2 管内浸泡至少 15min。
i. 将组织切片平铺摆放于组织支架上;
j. 将组织支架平放于无菌纱布上,尽量吸除组织切片表面的液体;
k. 使用有齿镊将组织支架快速浸入无菌液氮,时间不少于 5min;
l. 快速将组织支架移入组织冻存管内,旋紧冻存管,将冻存管移入液氮罐中保 存。 注意:在组织支架移入组织冻存管前,检查组织切片是否透明,透明的组织切片意味着组 织切片成功被玻璃化。
发布者:上海科远迪生物科技有限公司
联系电话:021-68569108
E-mail:wanchunli@sciencelight.com.cn
