当前位置 > 首页 > 技术文章 > 自然通风热老化试验箱换气次数的测定方法
自然通风热老化试验箱换气次数的测定方法
浏览次数:3571 发布日期:2016-9-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
自然通风热老化试验箱的换气次数的测定方法如下:
1、关闭试验箱的所有通风口。用粘胶带密封箱门口、进出气口、温度计插口及有可能进行箱体内外空气流通交换的部位。
2、将标准水银温度计置于试验箱内的几何中心处,用于观察试验箱内的温度,调节试验箱温度,达到不偏离试验要求温度的±2℃,在箱体内温度平衡后,恒温1小时。
3、用标准电能表测量在密封状态下试验箱加热器0.5小时或更多时间的耗电量,换算成平均功率P1。测量两位式控制加热器试验箱的开始和结束应在试验箱加热周期“开-关”对应点上。
4、拆去密封胶带,调节进出口气孔的位置,在箱体内温度平衡后,恒温1小时。以同样方法测量试验箱加热器在开封状态下耗电量,换箱成平均功率P2。
5、在离热老化试验箱约2m处,与试验箱的底部近似水平位置,且离任何实物至少0.6m处测量环境温度,箱内温度与环境温度之差在试验箱两种状态下应是相同的,误差应小于0.2℃。
6、测定后,按JBT4278.6标准中6.1计算,若得到的试验箱换气次数不符合试验条件,可重新调节进出气孔的位置。
7、若进出气孔的位置在极限情况下,试验箱的换气次数仍不符合规定,则该试验箱为不合格,不必再进行工作空间的检定。
8、热老化试验箱换气次数测试原始记录下来。
来源:自然通风热老化试验箱的换气次数的测定    编辑:雅士林试验箱
发布者:北京恒温恒湿试验箱厂
联系电话:010-88264566
E-mail:1925836064@qq.com
