当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何让特殊样品适应喷雾干燥这种方法
如何让特殊样品适应喷雾干燥这种方法
浏览次数:3849 发布日期:2016-9-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在用喷雾干燥方法处理各种原料液和获得各种产品时,可以采取多种多样的措施来适应喷雾干燥特点而生产出符合要求的产品。
食品工业中的香料,都具有高度挥发性,常为挥发性油类;如果采用喷雾干燥的方法制取食品,则大部分香料将损失到空气中,为了防止这种损失,首先要对原料液预处理,可将香料与食用胶、碳水化合物和水混合在一起进行喷雾干燥,则生成粉末状的微粒胶囊香料,即挥发性香料被包围在水溶性的固体胶膜内,这就防止了香料损失并使香料稳定在胶囊中便于储存。
制造陶瓷粉时,要求产品具有较窄的粒度分布和颗粒形状,以便压型;所以要选择合适的盐类以降低泥浆的粘度,提高其固含量,还要在压形时不会粘在模子中。
需要对干燥产品进行后处理以保持合格的产品质量,如喷雾干燥所得链霉素为白色粉末,其温度常高于40℃,有的制药厂排出的链霉素高达70℃,在这种温度下立刻包装,容易变质,颜色发黄,损失药物的活性而降低产率,在这种情况下应采取一定措施,如用灭菌的冷风送以冷却产品到40℃以下,可以减轻产品的活性损失。
此外,有的需要改变喷雾干燥的操作条件,如料液温度、压力、气固流向,干燥介质的进口温度的分布情况,防止粘壁的措施等等;
有的需要在喷雾干燥器结构上有所改变,如夹套水冷装置、空气清扫装置、机械清扫装置等。
发布者:北京来亨科贸有限责任公司
联系电话:010-63843373
E-mail:bjlaiheng@foxmail.com
