当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高低温湿热试验箱应该知道的10大使用注意事项
浏览次数:3593 发布日期:2016-9-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高低温湿热试验箱不要放在阳光直接照射或其他热源直接辐射的场所。不要放置在灰尘多、有腐蚀性或可燃性气体的环境中。不要放置在有振动的地方。不要离壁面太近,以免通风不良。应在环境温度15℃~35℃,相对湿度:不大于85%内使用。高低温湿热试验箱使用过程中需要注意哪些事项呢?
1)电压:AC380V±10%  频率:50Hz±0.5 Hz
2)加湿用水水温不高于30℃、水压:0.1MPa~0.3MPa、水质应符合工业用水标准。
3)设备负载的总质量在每立方米工作空容积内旋转不超过80kg;负载的总体积不大于工作室容积的1/5;在垂直于主导风向的任意截面上,负载面积之和应不小于该处工作室截面积的1/3,负载置放时不可阻塞气流的流动。
4)高低温湿热试验箱不要超过15°倾斜。
5)禁止内有试样时移动试验箱,否则试样可能反转或跌落。
6)试验箱内绝对不能用于爆炸物、可燃物、可烯品、可燃气体的试验。
7)设备运行中,除非有绝对必要,请不要打开箱门。
8)在使用过程中不要频繁启动压缩机,压缩机启动的间隔时间要在15分钟以上。
9)勿在设备高温运行时切断电源,这容易引起局部过热,导致设备内零部件烧毁。
10)设备定期要用吸尘器清扫一次。内外壁面光洁平整,无锈蚀,无划伤和明显变形。冷冻机组防护网完整,内部无积尘、油污。
本文出自北京雅士林试验设备有限公司   转载请注明出处
发布者:北京恒温恒湿试验箱厂
联系电话:010-88264566
E-mail:1925836064@qq.com
