当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气相色谱仪和液相色谱仪的分析对象比较
气相色谱仪和液相色谱仪的分析对象比较
浏览次数:4445 发布日期:2016-7-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
概括:GC9800气相色谱仪  生产厂家:济南精测电子科技有限公司
概括:LC01液相色谱仪    生产厂家:济南精测电子科技有限公司
由于分析样品的纷杂多样性,很多时候,我们经常会搞不清楚高效液相色谱法与气相色谱法这两者方法之间的区别,那么如何才能最快了解这两者之间的区别呢?在这里,气相色谱仪厂家济南精测电子科技有限公司工程师为大家普及一下这方面知识。
气相色谱法和液相色谱法的区别:
高效液相色谱法:适于溶解后可制成溶液的样品或有机介质溶液,不受样品的挥发性和热稳定性的限制,百分之七十以上的有机化合物可用高效液相色谱分析,特别是高沸点、大分子、挥发性差、强极性、热稳定性差化合物的分离分析,显示出优势。
气相色谱法:适应易于汽化、热稳定性好、且沸点比较低的样品分析。但不适应于对高沸点、挥发性差、热稳定性差、离子型及高聚物的样品分析;色谱法的缺点主要是难以对未知物分析定性,如果没有已知的纯样品或已知纯样品的色谱图,就很难判断某一色谱峰究竟代表何物。
气相色谱仪所能直接分离的样品是可挥发、且热稳定的,沸点一般不超过500℃。据有关资料统计,在目前已知的化合物中,有20%~25%可用气相色谱仪直接分析,其余原则上均可用液相色谱仪分析。也就是说气相色谱仪的分析对象远没有液相色谱仪多。需要指出的是,有些虽然不能用气相色谱法直接分析的样品,通过特殊的进样技术,如顶空进样和裂解进 样,也可用气相色谱法间接分析。比如高分子材料的裂解色谱就是如此。这在一定程度上扩大了气相色谱法分析对象的范围。此外,气相色谱法比液相色谱更适合于 永久气体的分析。
气相色谱法具有分离能力好,灵敏度高,分析速度快,操作方便等优点,但是受技术条件的限制,沸点太高的物质或热稳定性差的物质都难于应用气相色谱法进行分 析。一般对500℃以下不易挥发或受热易分解的物质部分可采用衍生化法或裂解法。高效液相色谱法,只要求试样能制成溶液,而不需要气化,因此不受试样挥发 性的限制。对于高沸点、热稳定性差、相对分子量大(大于 400 以上)的有机物( 些物质几乎占有机物总数的 75% ~ 80% )原则上都可应用高效液相色谱法来进行分离、分析。 据统计,在已知化合物中,能用气相色谱分析的约占20%,而能用液相色谱分析的约占70~80%。
发布者:济南精测电子科技有限公司
联系电话:13573190684
E-mail:958814993@qq.com
