当前位置 > 首页 > 技术文章 > 赛多利斯天平的使用方法
赛多利斯天平的使用方法
浏览次数:4949 发布日期:2016-7-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
赛多利斯天平的使用方法
1、观察水平仪,如水平仪水泡偏移,需调整水平调节脚,使水泡位于水平仪中心。
2、接通电源,预热至规定时间后,开启显示器进行操作。
3、开启显示器。轻按ON键,显示器全亮,约2 s后,显示天平的型号,然后是称量模式0.0000 g。读数时应关上天平门。
4、天平基本模式的选定。天平通常为通常情况模式,并具有断电记忆功能。使用时若改为其它模式,使用后一经按OFF键,天平即恢复通常情况模式。称量单位的设置等可按说明书进行操作。
5、天平安装后,第一次使用前,应对天平进行校准。因存放时间较长、位置移动、环境变化或未获得精确测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。
6、按TAR键,显示为零后,置称量物于称盘上,待数字稳定即显示器左下角的“0”标志消失后,即可读出称量物的质量值。
7、按TAR键清零,置容器于称盘上,天平显示容器质量,再按TAR键,显示零,即去除皮重。再置称量物于容器中,或将称量物(粉末状物或液体)逐步加入容器中直至达到所需质量,待显示器左下角“0”消失,这时显示的是称量物的净质量。将称盘上的所有物品拿开后,天平显示负值,按TAR键,天平显示0.0000 g。若称量过程中称盘上的总质量超过最大载荷(FA1604型电子天平为160 g)时,天平仅显示上部线段,此时应立即减小载荷。
8、称量结束后,若较短时间内还使用天平(或其他人还使用天平)一般不用按OFF键关闭显示器。实验全部结束后,关闭显示器,切断电源,若短时间内(例如2 h内)还使用天平,可不必切断电源,再用时可省去预热时间。
发布者:陕西恒科生物有限公司
联系电话:13679255673
E-mail:2242726917@qq.com
