当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠胎盘催乳素ELISA试剂盒技术资料
小鼠胎盘催乳素ELISA试剂盒技术资料
浏览次数:2384 发布日期:2016-4-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
小鼠胎盘催乳素ELISA试剂盒技术资料 小鼠胎盘催乳素(HPL)ELISA试剂盒使用说明书本
本试剂仅供研究使用      标本:血清或血浆
古朵生物供应
使用目的:本试剂盒用于测定小鼠血清、血浆及相关液体样本胎盘催乳素(HPL)含量。
试验原理:
HPL试剂盒是固相夹心法酶联免疫吸附实验(ELISA).已知HPL浓度的标准品、未知浓度的样品加入微孔酶标板内进行检测。先将HPL和生物素标记的抗体同时温育。洗涤后,加入亲和素标记过的HRP。再经过温育和洗涤,去除未结合的酶结合物,然后加入底物A、B,和酶结合物同时作用。产生颜色。颜色的深浅和样品中HPL的浓度呈比例关系。
The performance of kit:
1 sensitivity: minimum detection concentration is less than 1 standard. LiHPLarity of dilution. Sample liHPLar regression and the expected concentration correlation coefficient R value is 0.990.
2: no specific reaction with other cytokiHPLs.
3 repeaHPLility: plate, plate between the coefficients of variation were less than 10%.
胎盘催乳素试剂盒,elisa试剂盒说明书,ELISA试剂盒,ELISA检测试剂盒,小鼠elisa试剂盒说明书
试剂盒内容及其配制
试剂盒成份(2-8℃保存)     96孔配置   48孔配置      配制
96/48小鼠份酶标板      1块板(96T)   半块板(48T) 即用型
塑料膜板盖             1块           半块          即用型
标准品:80ng/ml    1瓶(0.6ml)  1瓶(0.3ml)按说明书进行稀稀
空白对照   1瓶(1.0ml) 1瓶(0.5ml)          即用型
标准品稀释缓冲液 1瓶(5ml) 1瓶(2.5ml)    即用型
生物素标记的抗HPL抗体    1瓶(6ml)    1瓶(3.0ml)    即用型
亲和链酶素-HRP   1瓶(10ml)    1瓶(5.0ml)    即用型
洗涤缓冲液    1瓶(20ml)    1瓶(10ml)    按说明书进行稀释
底物A    1瓶(6.0ml)    1瓶(3.0ml)   即用型
底物B    1瓶(6.0ml)    1瓶(3.0ml)    即用型
终止液    1瓶(6.0ml)    1瓶(3.0ml)    即用型
标本稀释液    1瓶(12ml)    1瓶(6.0ml)    即用型
自备材料
1.  蒸馏水。
2.  加样器:5ul、10ul、50ul、100ul、200ul、500ul、1000ul。
3.  振荡器及磁力搅拌器等。
安全性
1.  避免直接接触终止液和底物A、B。一旦接触到这些液体,请尽快用水冲洗。
2.  实验中不要吃喝、抽烟或使用化妆品。
3.  不要用嘴吸取试剂盒里的任何成份。
操作注意事项
1.  试剂应按标签说明书储存,使用前恢复到室温。稀稀过后的标准品应丢弃,不可保存。
2.  实验中不用的板条应立即放回包装袋中,密封保存,以免变质。
3.  不用的其它试剂应包装好或盖好。不同批号的试剂不要混用。保质前使用。
4.  使用一次性的吸头以免交叉污染,吸取终止液和底物A、B液时,避免使用带金属部分的加样器。
5.  使用干净的塑料容器配置洗涤液。使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。
6.  洗涤酶标板时应充分拍干,不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。
7.  底物A应挥发,避免长时间打开盖子。底物B对光敏感,避免长时间暴露于光下。避免用手接触,有毒。实验完成后应立即读取OD值。
8.  加入试剂的顺序应一致,以保证所有反应板孔温育的时间一样。
9.  按照说明书中标明的时间、加液的量及顺序进行温育操作。
样品收集、处理及保存方法
1、  血清-----操作过程中避免任何细胞刺激。使用不含热原和内毒素的试管。收集血液后,1000×g离心10分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。
2、  血浆-----EDTA、柠檬酸盐、肝素血浆可用于检测。1000×g离心30分钟去除颗粒。
3、  细胞上清液---1000×g离心10分钟去除颗粒和聚合物。
4、  组织匀浆-----将组织加入适量生理盐水捣碎。1000×g离心10分钟,取上清液
5、  保存------如果样品不立即使用,应将其分成小部分-70 ℃保存,避免反复冷冻。尽可能的不要使用溶血或高血脂血。如果血清中大量颗粒,检测前先离心或过滤。不要在37℃或更高的温度加热解冻。应在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻。
2.  洗涤缓冲液(50×)的稀释:蒸馏水50倍稀释。
操作步骤
1.  使用前,将所有试剂充分混匀。不要使液体产生大量的泡沫,以免加样时加入大量的气泡,产生加样上的误差。
2.  根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数。每个标准品和空白孔建议做复孔。每个样品根据自己的数量来定,能使用复孔的尽量做复孔。标本用标本稀释液1:1稀释后加入50ul于反应孔内。
3.  加入稀释好后的标准品50ul于反应孔、加入待测样品50ul于反应孔内。立即加入50ul的生物素标记的抗体。盖上膜板,轻轻振荡混匀,37℃温育1小时。
4.  甩去孔内液体,每孔加满洗涤液,振荡30秒,甩去洗涤液,用吸水纸拍干。重复此操作3次。如果用洗板机洗涤,洗涤次数增加一次。
5.  每孔加入80ul的亲和链酶素-HRP,轻轻振荡混匀,37℃温育30分钟。
6.  甩去孔内液体,每孔加满洗涤液,振荡30秒,甩去洗涤液,用吸水纸拍干。重复此操作3次。如果用洗板机洗涤,洗涤次数增加一次。
7.  每孔加入底物A、B各50ul,轻轻振荡混匀,37℃温育10分钟。避免光照。
8.  取出酶标板,迅速加入50ul终止液,加入终止液后应立即测定结果。
9.  在450nm波长处测定各孔的OD值。
局限
胎盘催乳素(HPL)ELISA试剂盒性能
1. 灵敏度:最小的检测浓度小于1号标准品。稀释度的线性。样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990。
2. 特异性:不与其它细胞因子反应。
3. 重复性:板内、板间变异系数均小于10%。
结果 判 断 与 分 析
1、仪器值:于波长450nm的酶标仪上读取各孔的OD值
2、以吸光度OD值为纵坐标(Y),相应的HPL标准品浓度为横坐标(X),做得相应的曲线,样品的HPL含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度。
3、检测值范围:0-80ng/ml
4、敏感度: 0.1 ng/ml
发布者:上海古朵生物科技有限公司
联系电话:18321664727
E-mail:215771467@qq.com
