当前位置 > 首页 > 技术文章 > 揭示物相鉴定中元素判定的重要性
揭示物相鉴定中元素判定的重要性
浏览次数:3343 发布日期:2016-3-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
X射线衍射是物相鉴定的最佳方法,是不是所有的晶体物质都可以通过衍射准确无误的鉴定出来?
并不尽然,世界上的物质很难获得纯物质,该物质由于生成环境所致,均或多或少的进入其它溶质元素,并与其化合,所生成的物质难以找到标准数据,但是他又接近某些标准物相,因而给出错误的物相鉴定结果,同时,测量条件、样品制备条件、环境的变化都有可能让同一个物质产生不同的衍射谱图,从而形成误检。
如果没有化学判据,根本无法发现这一错误!
元素判据可以避免由于元素不同和测量条件不同引起的误检错误。而实际的检测中,对元素判据的手段提出了很多要求:测试全部元素、分析数据准确、分析速度快、样品制备方便、而且仪器价格便宜。
帕纳科Epsilon1 台式XRF能谱一体机可以一次给出样品中的所有元素的分析结果,分析准确度极高(查看数据),分析速度快(3分钟),样品制备极其方便(只是将样品放置在表面上即可)每个样品用衍射仪测试出衍射谱图,与此同时,采用E1能量色散谱仪获得元素信息,便可以防止发生错误的检索结果,使物相鉴定结果准确无误。
更多特殊物相实例,点击下载《X射线衍射物相鉴定与物相的元素组成》分析报告。
Epsilon1 台式XRF能谱一体机
- 样品种类广泛
- 横跨元素周期表的分析范围
- 配套工厂预校准Omnian无标定量软件
一键式操作,无需操作人员具备完整的XRF分析基础,即可得到准确的元素组成,为科研用户物相鉴定提供强有力的元素信息。
帕纳科是全球X射线荧光光谱(XRF)仪器及软件的主要供应商。产品广泛应用于材料的分析和表征,包括水泥、金属、矿业、玻璃、半导体、制药等领域。
发布者:大昌华嘉科学仪器部
联系电话:400-821-0778
E-mail:ins.cn@dksh.com
