大鼠糖化血红蛋白A1c(GHbA1c)酶联免疫分析(ELISA)试剂盒使用说明书
本试剂仅供研究使用
目的:本试剂盒用于测定大鼠血清,血浆及相关液体样本中糖化血红蛋白A1c(GHbA1c)含量。
实验原理:
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠糖化血红蛋白A1c(GHbA1c)水平。用纯化的大鼠糖化血红蛋白A1c(GHbA1c)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入糖化血红蛋白A1c(GHbA1c),再与HRP标记的糖化血红蛋白A1c(GHbA1c)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的糖化血红蛋白A1c(GHbA1c)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中大鼠糖化血红蛋白A1c(GHbA1c)浓度。
试剂盒组成:
试剂盒组成 |
48孔配置 |
96孔配置 |
保存 |
说明书 |
1份 |
1份 |
封板膜 |
2片(48) |
2片(96) |
密封袋 |
1个 |
1个 |
酶标包被板 |
1×48 |
1×96 |
2-8℃保存 |
标准品:3600 nmol/L |
0.5ml×1瓶 |
0.5ml×1瓶 |
2-8℃保存 |
标准品稀释液 |
1.5ml×1瓶 |
1.5ml×1瓶 |
2-8℃保存 |
酶标试剂 |
3 ml×1瓶 |
6 ml×1瓶 |
2-8℃保存 |
样品稀释液 |
3 ml×1瓶 |
6 ml×1瓶 |
2-8℃保存 |
显色剂A液 |
3 ml×1瓶 |
6 ml×1瓶 |
2-8℃保存 |
显色剂B液 |
3 ml×1瓶 |
6 ml×1瓶 |
2-8℃保存 |
终止液 |
3ml×1瓶 |
6ml×1瓶 |
2-8℃保存 |
浓缩洗涤液 |
(20ml×20倍)×1瓶 |
(20ml×30倍)×1瓶 |
2-8℃保存 |
样本处理及要求:
操作步骤
注意事项:
10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
计算:
试剂盒性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.92以上。
2.批内与批见应分别小于9%和15%
检测范围:
100 nmol/L -3000 nmol/L
保存条件及有效期:
1.试剂盒保存:2-8℃
2.有效期:6个月
