当前位置 > 首页 > 技术文章 > 空气中酚类化合物的液相色谱仪测定
空气中酚类化合物的液相色谱仪测定
浏览次数:5512 发布日期:2015-9-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
酚类化合物是指芳香烃中苯环的氢原子被羟基取代所生成的化合物,空气中酚类化合物包括苯酚、2-甲基苯酚(邻苯酚)、3-甲基苯酚(间苯酚)、4-甲基苯酚(对苯酚)、1,3-苯二酚、2,6-二甲基苯酚、4-氯苯酚、2-萘酚、1-萘酚、2,4,6-三硝基苯酚、2,4-二硝基苯酚、2,4-二氯苯酚。酚类化合物具有特殊的芳香气味,均呈弱酸性,在环境中易被氧化,对水体和大气可造成污染。酚类化合物的毒性以苯酚为最大,目前环境监测常以苯酚和甲酚等挥发性酚作为污染指标。
在许多工业领域诸如煤气、焦化、炼油、冶金、机械制造、玻璃、石油化工、木材纤维、化学有机合成工业、塑料、医药、农药、油漆等工业排出的废水中均含有酚,是环境中水污染的重要来源。这些废水若不经过处理,直接排放、灌溉农田则可污染大气、水、土壤和食品。
如何高效的对环境空气中的酚类化合物进行定性定量的检测,本文以鲁创分析仪器公司生产的LC-3000液相色谱仪为例,依据HJ 638-2012采用高效液相色谱法分析环境空气中的酚类化合物,并对测试条件进行了研究,建立了一种较理想的分析检测方法。
仪器配置: LC-3000智能全控液相色谱系统由P3000高压恒流泵与UV3000紫外检测器直接构成等度分析系统。使用CHTH-300色谱工作站可以同时控制数台P3000高压恒流泵、UV3000紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。色谱图形、设定的定量计算方式、峰处理参数及峰鉴定表等可以保存到用户自命名的文件中。
分析实验部分:
(1)试样处理:从采样管后端缓缓加入5mL甲醇淋洗,洗脱液从前端自然流出,用2mL棕色容量瓶收集洗脱液至接近刻度时停止收集,然后用甲醇定容至刻度线。同样方法处理现场空白以及实验室空白。
(2)分析步骤:参考以下色谱条件:进口C18色谱柱 150×4.6mm,5μm;流动相:20%乙腈/80%水(v:v),7.5min;45%乙腈/55%水(v:v),2.0min; 80%乙腈/20%水(v:v),5.0min;检测器波长:223nm;采用流速:1.5mL/min; 进样量10.0μL; 柱温:25℃。
(3)标准液出峰时间参考图如下:
发布者:山东润扬仪器有限公司
联系电话:0632-6069163
E-mail:sdlc9860@163.com
