当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光通信中准直器的在线“调焦”方法
光通信中准直器的在线“调焦”方法
浏览次数:3791 发布日期:2015-8-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
光通信中准直器的在线“调焦”方法
          --- 基于CINOGY相机式光束分析仪
  • 方法介绍
      目前,在光通信市场中,准直器的在线“调焦”方法主要有两种:
      1. 传统的反射镜调试方法(借助功率计,反射镜等)
      2. 基于光束分析仪的调试方法(主要有狭缝式和相机式两种光束分析仪),以及基于相机式光束分析仪的自动化设备。
      在此我们就不对传统的反射镜调试方法原理做大幅介绍,我们主要介绍下CINOGY相机式光束分析仪的在线调焦方法:
      请见下面准直器在线调焦基本原理图:
      在准直器的在线调焦中,用光束分析仪的调试方法,主要是利用光束分析仪的在线测量光斑尺寸(椭圆度)等功能,由于光斑尺寸的大小跟功率没有关系,所以其测量过程以及操作非常简单。只需要在相应的测量距离,调节光纤和透镜之间的距离,使得测量的光斑尺寸大小一样(比如测量距离60mm,光斑尺寸调到350um),这样就可以确保损耗最低(小于0.2dB)。
    • 使用Cinogy相机式光束分析仪的优点
        1. 软件界面简洁清晰,操作简单,实时测量光斑尺寸,椭圆度,光束位置等参数
        1.节省新员工培训时间和成本
        2.1~2天的时间,大大降低了对新员工的培训时间和成本。
        3.成本低---含税价格低至2万人民币
        4.CINOGY相机式光束分析仪含税价格低至2万人民币(CMOS-1202相机),其高性价比是客户批量使用于产线以及自动化系统的重要原因之一。
        5.可以和狭缝式光束分析仪相互替代,并且具有更高的准确度以及响应速度
        6.A.支持二次开发---自动化设备集成
        B.相机式光束分析仪的分析软件RayCi支持二次开发,我们可以提供相应的软件二次开发包(SDK),这样客户很容易把光束分析仪用于做系统集成(例如集成到自动化设备)。
      • 相关产品介绍
        • 1)CMOS-1202和CMOS-1201-IR基本型光束分析仪(配RayCi-Lite分析软件)
          1. 400~1350nm + 1470~1605n
            )整体解决方案
          2. 近场光束分析仪/聚焦光束分析仪
            1. 400~1350nm + 1470~1605nm
            2. 此外,我们可以给客户提供样品试用,以及相关的技术支持。您可以通过我们的官方网站了解更多的光束分析仪产品信息,或直接来电咨询021-34241962。
              扫描下方微信二维码即可获得免费产品咨询、国外顶级光电产品制造技术与产品信息、 技术支持以及各类解决方案 ;关注昊量微博更多精彩让你好看!
            3. 发布者:上海昊量光电设备有限公司
              联系电话:15601689581
              E-mail:info@auniontech.com
