当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用微量天平过程中常见问题原因剖析及解决措施
浏览次数:6242 发布日期:2015-7-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.温度问题:显示值单方向漂移
可能原因:天平通电预热时间不够;样品与周围环境之间存在温度差异,导致顺沿称量容器出现气流。沿容器侧部流动的空气产生向上或向下力,从而导致称量结果错误。这种效应被称为动态浮力。这种效应在达到温度平衡之前不会消失。原理如下:冷性物体显示较重,暖性物体显示较轻。这种效应可导致多种问题出现,尤其会导致微量天平、半微量天平与超微量天平的称量结果出现差异。
纠正措施:从干燥炉或冰箱中取出的样品请勿直接称量;样品温度与实验室或称量室温度一致;使用镊子夹取去皮容器;请勿将手放入称量室中;选择表面积小的去皮容器
2.吸湿/挥发问题:显示值单方向持续漂移。
可能原因:您测量的是挥发性物质的损耗质量(如:水的蒸发)或者是吸湿样品的增加质量(大气增湿)。
纠正措施:使用洁净并且干燥的去皮容器,并且避免秤盘积聚灰尘或水滴。使用具有窄颈的容器并且安装盖子或塞子。对于具有圆形底座的烧瓶,请勿使用软木塞或者纸板。这会增加或者损耗大量水分。建议使用超越系列XP/XS天平的圆底烧瓶易巧称量件。
3.静电问题:每次称量显示不同的称量结果。显示值不稳定。称量结果的重复性差。
可能原因:去皮容器或者样品已带有静电。玻璃、塑料、粉末或者颗粒物质等低电导率材料无法或者仅可以非常缓慢地(若干小时)将静电电荷排除。这种放电现象主要是在搬运或者运输容器或材料过程中通过搅拌或者摩擦产生的。低于40%相对湿度的干燥空气会增加出现这种问题的风险。称量误差通过作用于样品与环境之间的静电力而产生。微量天平、半微量天平和分析天平工作时受到静电电荷影响,引发上述误差。
纠正措施:增加大气湿度;静电放电是冬季在供暖房间内所出现的尤为明显的一种问题。在带有空调的房间内,通过设置空调从而增加湿度(相对湿度为45%至60%)会有所帮助;屏蔽静电力;将去皮容器放在金属容器内;使用其他去皮容器;塑料与玻璃宜产生静电,因此不适合。金属是较好的材料;使用防静电枪;不过,市场可购买的产品并非在所有情况下均有效;使用梅特勒-托利多提供的去静电装置。
4.磁性问题:样品的称量结果取决于其在秤盘上的位置。称量结果的重复性差。但是显示值一直保持稳定。
可能原因:您正在称量一个磁性材料。磁性与磁导物体施加互相吸引力。所产生的其他力被错误解释为载荷。几乎所有由铁(钢)制成的物体对磁力高度导磁(铁磁)。
纠正措施:如果可能,将样品放置在由Mu磁性合金薄膜等物质制成的容器中消除磁力。由于磁力随着距离的增加而减小,因此可通过使用一个非磁性支架(如:烧杯、铝质支架)将样品进一步远离秤盘。另外,也可通过下挂钩称量实现相同效应。大部分梅特勒-托利多微量天平、半微量天平、分析天平和精密天平都具有下挂称量功能。
发布者:上海金鹏分析仪器有限公司
联系电话:021-66030766,36162366 4000123925
E-mail:sales@shjpkj.com
