当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低温水浴振荡器(摇床)使用注意事项
低温水浴振荡器(摇床)使用注意事项
浏览次数:3074 发布日期:2015-7-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
数显水浴振荡器(摇床)又称水浴恒温摇床,按功能区分有往复水浴振荡器(摇床)、回旋水浴振荡器(摇床)和双功能水浴振荡器(摇床)三种振荡方式,按区分有常温水浴振荡器(摇床)和低温水浴振荡器(摇床)两大系列.水浴振荡器(摇床)具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能.是一种多用途的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研,教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。
低温水浴振荡器(摇床)须知:
1、 使用前请详细阅读本说明书。
2、 机器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。
3、 用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。
4、 整机严禁在阳光直射的环境中使用。
5、 调速应从低速向高速慢慢起动。
6、 机器在高速振荡时可能会有一定的移位,因此在使用时应有人看管。
水浴振荡器(摇床)使用说明
1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。(详细设定见最后图示)
2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开"位置。
3、 打开电源开关,设定恒温温度:
(1)将控制小开关置于“设定"段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作)
(2)将控制部分小开关置于“测量"端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。
(3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
发布者:上海金鹏分析仪器有限公司
联系电话:021-66030766,36162366 4000123925
E-mail:sales@shjpkj.com
