当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电子天平常见问题及解决方法介绍
电子天平常见问题及解决方法介绍
浏览次数:2439 发布日期:2015-6-29  来源:上海巴玖实业有限公司
人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称之为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。那么电子天平常见问题及解决方法有哪些呢?
电子天平常见问题及解决方法
1、开启问题_开启后完全无显示:⑴电源插座上没有220V电流接通交流电座;⑵交流适配器出错,选择适合中国工作的220V~交流适配器(外接变压器);AB-S/A8-1.4v~50/60HZ6VA;PB-S/A9.5-20VDC6W;AB/PB/GB9.5-14.5V50/60HZ1.5VA;⑶交流适配器烧毁,更换交流适配器;
2、开启问题_开启后完全无显示⑴校准数据丢失,重新校准天平;⑵瞬时干扰影响;
3、开启问题_开启后完全无显示:采用内校的天平,AB-S/A,PB-S/A;采用外校的天平,AB/PB/GB/SB;⑴天平放置环境太差防风窗未关闭,改善天平的放置环境,关闭所有防风窗⑵校准特点:AB-S/A天平1小时预热后,做第一次自动校准;第二次环境是天平开启2小时后;然后天平保持通电状态150小时后,准时自动校准如有需要,可以随时手动触发校准(内校)。PB-S/A天平开启后就自动校准,如有需要,也可以随时手动触发校准(内校)。AB/PB/GB/SB只能进行外校。⑶校准出错:AB/PB/GB/SB用了错误、的外部砝码进行外校。在进入外校程序时,天平会出现一个闪动的砝码数值,使用这一数值的砝码进行外校。⑷AB-S/APB-S/A天平显示器右上方出现“CALL”:当显示器上出现”CALL“时,则表示天平工作不准了,需要做内校了。作完内校后“CALL”会自动消失。
4、开启问题_开启后完全无显示⑴天平放置的环境太差改善环境;⑵天平菜单中的参数设置不好调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置;⑶称重室内留有手的体温尽量减少这一人为因素⑷被称量物体的温度未与天平达到等温将样品放置在天平旁等温。⑸样品存在吸水性、放水性、静电、磁性……等特性。参照“梅特勒—托利多天平正确称重/电子分析天平,克服上述影响,才能正确称量和微量天平的正确使用”
5、开启问题_开启后完全无显示:⑴天平放置的环境太差:环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场,必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,天平才能正常工作。⑵天平菜单中的参数设置不好:调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置;6开启问题_开启后完全无显示:1、干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定,应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境;7开启问题_开启后完全无显示:⑴未装称盘:断电后,先装正确的称盘,再开启天平;⑵称盘错:用符合该天平的正确称盘⑶称盘与防风圈相碰:因安装不当产生的原因,请找出相碰的原因重新正确安装。
更多的电子天平信息请移阅:电子天平
上海巴玖(www.89-china.com)实业有限公司于2007年始组建实验室仪器配套仪器、MRO工业品等产品线下供应体系,于2009年正式推出线上采购运行平台。
发布者:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:231552806@qq.com
