当前位置 > 首页 > 技术文章 > 吸尘器的使用操作规定和注意事项
吸尘器的使用操作规定和注意事项
浏览次数:4812 发布日期:2015-6-12  来源:上海巴玖实业有限公司
一、吸尘器安全操作规定
为保证人身安全,使用人员操作时应遵守以下规定:
1.使用人员首先熟悉吸尘器的功能和使用注意事项。
2.接通电源前,应检查机器的电源部位是否有漏电处。 正式工作前应首先试机,以确定机器可以正常使用。
3.机器运行期间人不能离岗,随时注意力集中,不与别人谈笑走神,严格按操作规程操作,防止发生工伤事故。使用中人要离开时,电源随即切断。
4.使用前先检查集尘袋是否清理干净,必要时应清理后再用。
 每次连续使用的时间不宜超过1小时,以免电机过热烧毁。
 有灰尘指示器的吸尘器,不要在灰尘满档后工作,若发现接近满档,应立即停机清灰。
5.使用时必须远离水泵、辐射源及炉灶。
  使用时应注意保护线的绝缘保护层,以防长期在地上拖拉引起破损。
6.先将拟用吸尘器清理的场所中的大块污物清除,以防锋利物进入吸尘器而损坏电机。
7.使用时严禁将手或脚放在吸口下,以免发生危险。
8.吸尘器不能用于吸集金属碎屑或烧着的烟头等杂物,以防损坏电机和集尘
9.吸尘器忌吸污泥浊水或其它液体,以防漏电和损坏电机。
10.工作中如发现机器设备有故障或其它不安全问题,应立即通知负责人。
11.工作结束,除关闭机器电源开关外,还应切断所有输入电源(切勿用手直接拉扯电源线的方式来断电,应走到插座处用手捏住插头将电源插头拔出),存放整齐,保持清洁通风。
12.机器应按规定的程序操作和进行维修保养。www.89-china.com
工业吸尘器
二、吸尘器使用注意事项
1.吸尘器绝对不能用来吸粘性物体和金属导电体粉末,吸尘器不能用来吸大的纸团、塑料袋、胶布及锋利和过硬的东西。吸机器的吸嘴和吸地板的吸嘴要分开消毒存放.吸水时一定要将滤布取出
2吸尘器使用时不得强行拉扯软管,开关插头及电线不得乱拉乱扯。
3.使用前,应首先将吸尘器(机)吸尘软管与吸尘器吸口座连接妥当,软管与各段超长接管以及接管末端的吸嘴,例如家俱刷、缝隙吸嘴、地板刷等要旋紧接牢。因缝隙吸嘴进风口较少,使用时噪音较高,连续时间不得超过1个小时,以免电机过热而烧毁。
4.尘隔、尘袋每次使用后都要进行清洁。尘袋绝不能用水洗,当尘袋上附灰尘过多时,将垃圾倒掉拍打尘袋,并用另一台吸尘器来吸净粘在尘袋上的尘埃。
5.吸尘器在使用过程中,若漏电或电机温度过高和有异常声音,应立即停止使用查找原因
6.吸尘器吸管和排气口不得堵塞,要定期清理喉管及吸扒头,始终保持畅通,否则电机会因温度太高而受到损害。
7.吸尘器不能放在潮湿的地方,随时注意吸尘器的外部卫生清洁。
三、清理吸尘器
1. 打开吸尘器盖,将尘袋内的脏物倒入垃圾桶内;
2. 用另一部吸尘器将用过的吸尘器尘袋、尘隔、尘网上的尘吸干净;
3. 用擦布将吸尘器内外擦拭干净;
4. 将电源插线整齐地缠绕在吸尘器把上,并将吸尘器放于指定处保管。
四、吸尘器的保养及维护
1.吸尘器(机)电机多属高速电机,电刷长期运行后易磨损,国产吸尘器(机)一般使用一年至一年半应更换一次电刷(以每天使用半小时计)。吸尘器(机)电动机平均使用寿命能达到1000~1500小时。
2.吸尘器(机)使用完毕后,应放在干燥地方保存,若放在过分潮湿的地方会影响电气绝缘和使用寿命。
3.用完吸尘器后应吸尘器和附件用湿布擦拭干净,然后在空气中自然干燥。集尘袋内的污物要及时清除,如暂时不用还应用温水将集尘袋洗涤干净,然后在阳光下自然干燥。将刷子地的毛发和线屑清除干净。
4.要经常检查刷子的磨损情况,如发现磨损严重,则应更换新刷。
5.要经常检查各紧固部位,如有松动应随时紧固好。接好地线,确保用电安全。家用吸尘器每次连续使用时间不要超过1小时,工业用吸尘器每次连续使用时间不要超过8小时,防止电机过热而烧毁,
6.平时使用应注意不要使吸尘器沾水,湿手不能操作机器。若被清洁菂地方有大菂纸片、纸团、塑料布或大于吸管口径菂东西,应事先排除它们,否则易造成吸口管道堵塞。
7.在使用工业吸尘器进行吸液体物质时,应将滤芯取下,以延长其使用寿命。
8.使用时,视所清洁菂场合不同,可适当调节吸力控制装置。在弯管上有一个圆孔,上面有一个调节环,当调节环盖住弯管上菂孔时,吸力为最大,而当调节环使孔全部暴露时,吸力则为最小。有菂吸尘器是采用电动机调速菂方法来调节吸力菂。
9.当发现储尘筒内垃圾较多时,应在清除垃圾菂同时消除过滤器上菂积灰,保持良好菂通风道,以避免阻塞过滤器而造成吸力不下降、电机发热及降低吸尘器菂使用寿命。
10.吸尘器使用一段时间后,由于灰尘过多地集聚在过滤带上,会造成吸力下降。此时可摇动吸尘器上菂摇灰架,使吸力恢复。若摇动摇灰架仍不能使吸力恢复,说明桶内灰尘已积满,应及时清除。
11.吸尘器电机多属高速电机,电刷长期运行后易磨损,国产吸尘器一般使用一年至一年半应更换一次电刷(以每天使用半小时计)。
12.吸尘器使用完毕后,应放在干燥地方保存,若放在过分潮湿的地方会影响电气绝缘和使用寿命。
如需了解更多吸尘器相关的技术或者产品信息请移步阅读
http://www.89-china.com/category-553-b0.html 或拨打免费热线电话:400-618-0588
上海巴玖(www.89-china.com)实业有限公司于2007年始组建实验室仪器配套仪器、MRO工业品等产品线下供应体系,于2009年正式推出线上采购运行平台。
发布者:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:231552806@qq.com
