1. 使用1×TAE缓冲液制作琼脂糖凝胶,然后对目的DNA进行琼脂糖凝胶电泳。(参照琼脂糖凝胶电泳检测DNA实验)
2. 在紫外灯下切出含有目的DNA(约600bp)的琼脂糖凝胶,用纸巾吸尽凝胶表面的液体。此时应注意尽量切除不含目的DNA部分的凝胶,尽量减小凝胶体积,提高DNA回收率。
注意:切胶时请注意不要将DNA长时间暴露于紫外灯下,以防止DNA损伤。
3. 切碎胶块。胶块切碎后可以加快操作步骤6的胶块融化时间,提高DNA的回收率。
4. 称量胶块重量,计算胶块体积。计算胶块体积时,以1mg=1µL进行计算。
5. 向胶块中加入胶块融化液DR-I Buffer,DR-I Buffer的加量如下表:
| 凝胶浓度 | DR-I Buffer 使用量 |
| 1% | 3个凝胶体积量 |
| 1%-1.5% | 4个凝胶体积量 |
| 1.5%-2% | 5个凝胶体积量 |
6. 均匀混合后75℃加热,融化胶块(低熔点琼脂糖凝胶只需在45℃加热)。此时应间断振荡混合,使胶块充分融化(约6~10分钟)。
注意:胶块一定要充分融化,否则将会严重影响DNA的回收率。
7. 向上述胶块融化液中加入DR-I Buffer量的1/2体积量的DR-II Buffer,均匀混合。当分离小于400 bp的DNA片段时,应在此溶液中再加入终浓度为20%的异丙醇。
8. 将试剂盒中的Spin Column安置于Collection Tube上。
9. 将上述操作7的溶液转移至Spin Column中,12000 rpm离心1min,弃滤液。
注意:如将滤液再加入Spin Column中离心一次,可以提高DNA的回收率。
10. 将500 µL的Rinse A加入Spin Column中,12000 rpm离心30s,弃滤液。
11. 将700 µL的Rinse B加入Spin Column中,12000 rpm离心30s,弃滤液。
12. 重复操作步骤11。
13. 将Spin Column安置于新的1.5 mL的离心管上,在Spin Column膜的中央处加入25 µL的灭菌蒸馏水或Elution Buffer,室温静置1min。
注意:使用加热至60℃的灭菌蒸馏水或Elution Buffer有利于提高洗脱效率。
14. 12000 rpm离心1min洗脱DNA。
-20℃低温保存纯化的目的DNA片段。
