相关搜索:电热恒温培养箱 电热恒温箱 恒温培养箱 电热培养箱 上海巴玖恒温培养箱
电热恒温培养箱适用于医疗卫生、医药工业、生物化学和农业科学等科研和工业生产部门做细菌培养、发酵及恒温试验用。
电热恒温培养箱常见故障及维修方法:
1、无电源
故障原因:插座无电源
维修方法:更换插座
故障原因:插头未插好
维修方法:重新插好插头
故障原因:熔断器开路
维修方法:更换熔断器
2、箱内温度不升
故障原因:设定温度过低
维修方法:重新调整设定温度
故障原因:电加热器坏
维修方法:换新的电加热器
故障原因:控温仪出现故障
维修方法:更换新的控温仪
3、设定温度与箱内温度误差大
故障原因:温度传感器坏
维修方法:更换温度传感器
故障原因:控温仪可控硅坏
维修方法:换控温仪可控硅
4、不降温或降温缓慢
故障原因:制冷系统制冷剂量不足
维修方法:增加制冷剂
故障原因:制冷系统管路发生脏堵或冰堵
维修方法:清理制冷系统管路
故障原因:向蒸发器供液的电磁阀损坏
维修方法:更换新的电磁阀
5、吸气压力过低
故障原因:制冷系统制冷剂量不足
维修方法:补充制冷剂
故障原因:膨胀阀冰堵或损坏
维修方法:对管路进行干燥或更换膨胀阀
故障原因:过滤器堵塞
维修方法: 更换过滤器
6、压缩机不运转
故障原因:压缩机的保险烧坏
维修方法:更换压缩机的保险
故障原因:电源电压不够
维修方法:更换电源增加电压
故障原因:控制压缩机启动的接触器损坏
维修方法:更换压缩机启动的接触器
注意:以上必须是专业维修人员进行维修,个人建议不要随意拆卸箱体
电热恒温培养箱相关的产品信息,请查看:
http://www.89-china.com/category-2116-b0.html
如需更多的技术和销售上的需求,请咨询上海巴玖实业有限公司的相关服务人员。
上海巴玖(www.89-china.com)实业有限公司于2007年始组建实验室仪器配套仪器、MRO工业品等产品线下供应体系,于2009年正式推出线上采购运行平台。
