当前位置 > 首页 > 技术文章 > 常规PCR反应的优化介绍
常规PCR反应的优化介绍
浏览次数:4466 发布日期:2015-5-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
A. DNA模板:
·   尽量使用高质量、纯化后的DNA作为模板
·   需要提高保真度时,可使用较高的DNA模板浓度并减少循环数
·   模板用量:以50 μl反应体系为例——
        人基因组DNA:0.1~1.0 μg
        大肠杆菌基因组DNA:10~100 ng
        Lambda DNA:0.5~5 ng
        质粒或病毒DNA:0.1~10 ng
B. 引物设计原则:
·  引物长度要满足特异性需要,一般可在18~25个碱基之间;扩增长片段时最好在24~30个碱基之间;
·  当引入克隆位点时,引物末端应额外增加3个以上碱基;
·  (G+C)%含量应尽量控制在40~60%,两条引物的(G+C)%含量应尽量接近;
·  引物中GC碱基分布均匀;
·  尽量避免相同碱基连续出现三次以上,3’端应避免使用A或T;
·  避免引物内部自身配对形成二级结构;
·  正反向引物之间应避免配对碱基,尤其是3’端的三个碱基,否则易生成引物二聚体(Primer dimer);
·  两条引物的解链温度(Tm)值应在42~65℃之间,而且两条引物间最好相差不超过5℃;
·  引物Tm值的计算方法:
       20 nt以下:Tm = 2℃ x (A + T) + 4℃ x (G + C)
       20 nt以上:Tm = 81.5 + 0.41 x (GC%) -600/nt (nt:引物的碱基数)
·  引物用量:
·  0.1~1.0 μM,通常可以0.2 μM起始,根据体系不同调整用量;
·  使用简并引物、随机引物时,需增加引物总量以弥补产量损失;但随着引物量加大,特异性将降低;
·  模板较大较多,或结构较复杂(如人基因组DNA)时,需减少引物用量以提高特异性;
·  模板较小较少(如质粒模板)时,增加引物用量可提高产量。
C. 核苷酸(dNTPs):
·  常规dNTPs浓度为每种核苷酸0.1~1.0 mM,通常可以0.2 mM起始,根据体系不同调整用量;
·  低浓度(0.05~0.1 mM)可增加保真性,但会降低产量;
·  高浓度提高产量,尤其是长片段PCR,但会降低保真度。
D. 镁离子浓度
·   对于Taq DNA聚合酶,镁离子的最佳浓度为1.5~2.0 mM;
·   最佳浓度取决于模板、缓冲液、DNA和dNTPs(每一种都有可能鳌合镁离子);
·   镁离子浓度过低,会降低产量;
·   镁离子浓度过高,会增加非特异性PCR产物;
·   优化镁离子浓度时,通常以0.5 mM梯度递增,最高到4 mM。
E. Taq DNA 聚合酶浓度
·   推荐使用浓度为 1~2.5 U/50 μl反应体系。
F. 起始反应
·   在冰上配制反应体系;
·   最后加聚合酶;
·   将热循环仪预热至变性温度(94℃)后,放入PCR管,立即进行反应。
G. 变性温度与时间
·   通常于94℃初始变性,使DNA双链完全打开;
·   变性时间通常为15~30秒;
·   避免长时间或高温度孵育;
·   高GC含量模板可提高变性温度至98℃。
H. 退火温度与时间
·   通常情况下,退火温度为引物Tm值减5℃,在55~60℃之间;
·   提高退火温度有利于减少非特异性条带;
·   常规退火时间为15~30秒。
I. 延伸温度与时间
·   延伸反应通常在72℃下进行。
·   Taq酶的延伸时间大约为15~30秒/kb DNA;
·    产物小于1 kb时,建议延伸时间为30~60秒;
·    产物大于3 kb或反应超过30个循环时,可能需要更长的延伸时间。
典型的循环条件:
预变形94℃ 2 分钟
94℃ 30秒,
55℃ 30秒,
72℃ 1分钟/1 kb,25~30个循环
72℃ 5分钟
注:上述反应条件适用于普通Taq DNA聚合酶催化的PCR反应。当DNA模板富含GC、具有复杂二级结构、低浓度或产物>5 kb时可能需要改变相应条件。
发布者:上海金鹏分析仪器有限公司
联系电话:021-66030766,36162366 4000123925
E-mail:sales@shjpkj.com
标签: PCR 反应优化
