当前位置 > 首页 > 技术文章 > 双嘉解读:超声波细胞粉碎机使用的注意事项
浏览次数:3333 发布日期:2015-3-17  来源:www.sjialab.com
先倡科技历时四年自主研发的目前在超声波发生器领域的国际最前沿技术,不同于普通的频率跟踪和自动调谐技术,该技术突破了电感匹配的限制,对于换能器驱动电源技术是一次真正的突破。
超声波细胞粉碎机使用的注意事项如下:
温度保护设置点必须比室温或样品温度高5℃以上。当发生温度保护时可按SET健4秒以上,重新设置保护值。设错温度时也可按SET键4秒以上复位。
对各种细胞破碎量的多少,时间长短,功率大小,有待用户根据各种不同细胞再摸索确定,选取最佳值。此仪器输出功率较大,如选用Ф2、Ф3或Ф6变幅杆时,应把功率开得小些,以免变幅杆过载而断裂。
使用应有良好的接地。
用一定时间后变幅杆末端会被空化腐蚀而毛,可用油石或锉刀锉平,否则会影响工作效果。
严禁在变幅杆未插入液体内(空载)时开机,否则会损坏换能器或超声波发生器。
变幅杆选择开关的使用
变幅杆选择开关是用来匹配不同规格的变幅杆与发生器的频率,阻抗的一致性。如换能器组件的频率与发生器的阻抗不一致时,超声波就不能工作。
新仪器或新配变幅杆时,选择开关应打在对应的位置。当变幅杆磨损后可拨动开关至超声工作正常为止,此时档位与变幅杆规格不一定对应。
超声波细胞粉碎机的变幅杆选择开关出厂时一般打在与变幅杆相对应的位置,当变幅杆磨损后,用户可自由选择档位至超声工作正常为止,此时档位与变幅杆规格不一定对应。
在超声破碎时,由于超声波在液体中起空化效应,使液体温度会很快升高,用户对各种细胞的温度要多加注意。建议采用短时间(每次不超过5秒)的多次破碎,同时可外加冰浴冷却。
超声波细胞粉碎机采用无工频变压器的开关电源,在打开发生器机壳后切勿乱摸,以防触电。本仪器性能可靠,一般不易损坏。
实践表明:短时间的多次工作,工作时间1-2秒,间隙时间1-2秒,比连续长时间工作的效果要好。为防止液体发热,可设定较长的间隙时间。另外,不间断长时间工作容易形成空载,缩短仪器的使用寿命。
超声波细胞粉碎机应安放在干燥,无潮湿、无阳光直射、无腐蚀性气体的地方工作。
双嘉仪器专业从事冷冻干燥机,超声波粉碎机,超声波细胞破碎机的专业制造,希望广大新老客户来我公司进行采购及工作指导 。
宁波市双嘉仪器有限公司
 地址:宁波鄞州区薛家工业区南方路9号
 电话:13738863883
 传真:0574-28804173
   QQ : 36599653
   邮箱:shirley@sjialab.com
   网址:www.sjialab.com
发布者:宁波市双嘉仪器有限公司
联系电话:15869641262
E-mail:287299015@QQ.COM
