生化培养箱调试及使用详述
浏览次数:7780 发布日期:2015-1-20
生化培养箱应如何使用以及该如何调试呢?以下将由上海巴玖技术人员为您详述:
一、生化培养箱的使用方法
1、打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。
2、接通电源,将三芯插头插入电源插座,将面板上的电源开关置于“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。
3、通过操作控制面板上的温度控制器,设定您所须要的箱内温度
当设定温度大于环境温度5℃以上,请将制冷转换开关置于“RT+5℃”。(温度控制器详细操作说明见后页)。
4、仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的处理时间后,处理工作完成。
5、关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件。
二、生化培养箱的安装调试
1、运输中注意不要在玻璃上用力,也不要碰撞箱体。禁止倒置与大于45°的斜放。
2、本设备落地后,应放置平稳如地面不平应予以修正。
3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器,使用环境温度保持在 10-30℃。
4、本设备应远离电磁干扰源,并应将设备的接地线有效接地。
5、本设备在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通以保证箱内空气流通、温度均匀。
6、电源为AC 220V50HZ,必须使用10A三芯插座,并有可靠接地线,不得擅自使用二芯插座。
7、电源线不要紧靠后面,也不要让仪器或其他物品压在电源线上,以免损伤电源线。
通过以上介绍对于生化培养箱的使用与调试您是否了解了呢?如有不明之处,欢迎随时与我们联系!
查看更多生化培养箱知识请进入:www.89-china.com
