当前位置 > 首页 > 技术文章 > iCheck III型定量快检仪的简单介绍
浏览次数:537 发布日期:2015-1-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
iCheck III型定量快检仪参数
1、主要用途:
基于胶体金免疫层析快速检测技术(GICA)通过图像分析技术定量快速检测粮食、食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、黄曲霉毒素B1,以及赭曲霉毒素A等真菌毒素的含量。
2、技术参数:
2.1系统工作条件:
电源: 220V +/-10%,50/60Hz;
环境温度:5-35 °C;
环境湿度:10-90%,不结露。
2.2微型智能多功能触屏卡槽式毒素定量检测仪
常规参数:
尺寸大小(宽*长*高,cm):22*21*12、重量:2.8k、检测器:CCD,24bit、读数响应时间:5秒、工作语言:中、英等
智能验证标定参数:
* A.专用二维码标定(自动);
B.专用FRID电子标定;
C.不用有毒的真菌毒素标准物标定;
智能触显参数:
*液晶触碰式热敏显示屏、触屏尺寸(长*宽cm):大小6.5*10.5
主机OS平台:
WPE;兼容WinXP/2000/VISTA/WIN7
结果输出参数
* 内置打印机:直接打印检测结果及计算机接口:USB 2.0 数据导出两种。
样品检测参数
1. 样品检测速度:
A. 30个/小时
B. 每单样品检测<20分钟
C. 每次自由选择同时检测4个或平行2组样或单样品
D. * 拥有4联卡检测技术,可同时检测4种毒素(如一张卡可检测AFLA+DON+ZEN+OCT A)
2. 检测范围:
A. 可据客户要求设定;
B. 通用检测范围(部分产品参数):
DON(625-5000ppb/250-1500ppb)
ZEN(30-300ppb/10-100ppb)
AFLAb1(2.5-10ppb/10-100ppb)
*3. 读数分辨率0.01ppb,重复性CV≤5%
*4. 准确性和精密度:测定黄曲霉毒素、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A时,标准品添加回收率为:70-120%,相对标准偏差≤25%。
发布者:北京中检维康生物技术有限公司
联系电话:400-6677-658/15010301983
E-mail:1609095159@qq.com
