当前位置 > 首页 > 技术文章 > 采用Empower样品组生成器自动创建色谱方法进行方法验证
浏览次数:3941 发布日期:2014-12-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
目的
展示采用Empower® 3软件的样品组生成器自动创建色谱方法和样品组方法,并将其用于验证盐酸甲氧氯普胺及其有关物质的UPLC®方法。
背景
分析方法的验证过程非常复杂且要求严苛,包含许多费时的步骤。一些验证步骤涉及数据的采集、审查和处理,以及
验证结果的计算、批准和最终报告。其中的一项关键任务是稳定性测试,该测试研究色谱参数中的细微改变对方法性能的影响,从而确定耐受限值。为了进行每个验证测试的数据采集,必须精心设计和创建多个色谱方法。然而,手动
设计、创建和验证这类方法过程繁琐且容易出错。
Empower 3样品组生成器通过定义测试所需变量的范围,简化了仪器方法、方法组和样品组方法的创建过程。通过将这些任务自动化,简化了色谱方法和样品序列的生成,同时避免了抄录错误。由于最大限度简化了繁琐的任务,实验室效率和工作效率均获得了提升。
在本文中,我们展示了如何利用Empower 3样品组生成器自动创建色谱方法应用于验证盐酸甲氧氯普胺及其USP指定有关物质的UPLC方法稳定性测试。
解决方案
采用Empower 3软件的方法验证管理器(MVM)验证了盐酸甲氧氯普胺及其USP指定有关物质的UPLC方法1。MVM软件简化了一个应用中从创建验证方法到数据采集、审查、分析、批准和报告验证数据的整个验证过程。
Empower 3样品组生成器被用于简化创建色谱方法时所必需的稳定性测试。针对稳定性,评估以下参数:
■ 柱温:45 ± 2.0 °C
■ 流速:0.6 ± 0.05 mL/min
■ 波长:270 ± 2 nm
在Empower 3 MVM项目中,我们打开样品组生成器并加载了如图1所示的稳定性验证测试。MVM试验设计,将8种不同仪器条件导入到了Empower 3样品组生成器中。
接着,在样品组生成器中通过以下步骤创建仪器方法、方法组和样品组方法以运行稳定性试验:
1.将柱温、流速和检测波长因子设定所需值
2.为梯度分离设定所需参数
3.设定空白/标准溶液和平衡时间的要求
4.生成样品组方法
采用Empower 3样品组生成器,我们能在不同色谱条件下自动创建仪器方法、方法组和样品组方法,用于稳定性研究。稳定性测试的样品组方法(如图2所示)是根据稳定性验证测试的实验计划设计,对每次运行的空白/标准溶液进样、实验名称和方法组进行了设置。当仪器条件(如流速或柱温)改变时,则在样品列之间添加平衡步骤。这些仪器方法都将自动创建到方法组中。
图2.采用Empower 3样品组生成器生成的稳定性测试的样品组方法。
这种自动化的生成步骤让我们能够快速开始色谱运行,并且对创建的所有方法的正确性充满信心。此外,与手动过程相比,创建色谱方法所需的时间缩短了约95%。图3为稳定性测试采集的色谱数据。
图3. 根据稳定性实验设计分离甲氧氯普胺及其USP指定有关物质。
总结
通过Empower 3样品组生成器,用户能够同时自动创建仪器方法、方法组和样品组方法,以实现色谱运行。自动化结果表明,可消除手动过程中可能产生的抄录错误,同时缩短生成色谱方法所需的时间。因此提高了实验室效率,继而提高了生产效能。
任何分析实验室均可采用Empower 3样品组生成器,并结合沃特世ACQUITY UPLC®系统广泛用于自动创建色谱方法(包括方法开发和验证)。
参考文献:
1. Maziarz M, McCarthy SM, Wrona M. Increasing Efficiency of Method Validation for Metoclopramide HCl and Related Substances with Empower MVM Software. Waters Application Note, 2014: 720005111en.
发布者:沃特世科技(上海)有限公司
联系电话:800(400)8202676 (免费电话支持专线)
E-mail:Jackie_qian@waters.com
