当前位置 > 首页 > 技术文章 > eBioscience流式抗体常见问题与解答(二)
浏览次数:2570 发布日期:2014-12-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、eBioscience公司提供了哪些抗体?
A:物种——人、小鼠、大鼠、非人灵长类、犬类等。
检测指标——包括细胞表面标记(CD分子,膜骨架,趋化因子受体)和胞内指标(细胞因子,核内转录因子)。
抗体标记——生物素标记抗体,亲和纯化抗体以及直标荧光素抗体。
eB抗体的直标荧光素有(括号内是发射光波长):
紫光(405nm)激发: eFluor® 450 (450nm)
蓝光(488nm)激发:FITC (518nm)、Alexa Fluor® 488 (519nm)、PE (575nm)、PerCP-eFluor610(610nm)、PE-Cy5 (667nm)、PerCP-Cy5.5 (695nm)、PerCP-eFluor® 710 (710nm)、PE-Cy7 (785nm)
黄绿光(532-561nm)激发:PE (575nm)、PE-Cy5 (667nm)、PE-Cy7 (785nm)
红光(633nm)激发:APC (660nm) 、eFluor® 660 (660nm)、Alexa Fluor® 647 (668nm)、Alexa Fluor® 700 (723nm)、APC-eFluor® 780 (780nm)
2、eBioscience抗体的保存期限?
A:请见试剂瓶包装上的标注,如没有标注的一般为收货后6个月。特殊情况见说明书或咨询联科生物。
3、eBioscience抗体交叉反应性
A:ebioscience公司测试了抗体与非人灵长类及猪、犬类的交叉反应性。
抗人抗体的交叉反应性请见网页http://www.ebioscience.com/resources/cross-reactivity/human-antibody-cross-reactivity-chart.htm
抗小鼠抗体的交叉反应性http://www.ebioscience.com/ebioscience/appls/monkey2.htm
4、亲和纯化抗体与功能性抗体的区别?
A:eBioscience提供的亲和纯化抗体含有叠氮化钠,这些产品主要用于flow cytometry, WB, IP, and IHC 实验;功能级抗体则不含有叠氮化钠,而且进行了内毒素检测,这些抗体的内毒素含量低于或者等于工业内毒素标准0.001 ng/ mg。功能性抗体一般用于体外功能实验,如刺激、阻断、中和。
5、eBioscience公司提供抗体浓度是多大?
A:eBioscience公司的提供抗体包括两种规格:ug和test包装.
在ug规格的抗体中,亲和纯化、生物素标记、功能纯化生物素标以及FITC和Alexa Fluor® 488标记的抗体浓度一般为0.5 mg/ml;APC、PE、Alexa Fluor® 647,700和tandem标记的抗体浓度一般为0.2 mg/ml;功能纯化抗体浓度一般为1 mg/ml;具体以抗体标识为准。
tests规格的抗体浓度标注在说明上,通常建议每test为5 ul。
6、eBioscience抗体可以应用于哪些实验
A: 具体单个抗体的应用请见说明书
Flow cytometric analysis- surface antigen staining (FC) 细胞表面抗原的流式检测
Flow cytometric analysis- intracellular staining (IC Flow) 细胞内抗原的流式检测
Immunohistochemistry (IHC) 免疫组织化学
Immunohistochemistry- frozen sections (IH/F) 免疫组织化学——冰冻切片
Immunohistochemistry- paraffin sections (IHC-Paraffin) 免疫组织化学——石蜡切片
Immunoblotting (WB) 免疫印记
Immunoprecipitation (IP) 免疫沉淀
ELISA 酶联免疫吸附分析
ELISPOT 酶联免疫斑点
Bioassays (FA) 生物分析(功能实验)
Neutralization/Blocking studies (NU) 中和/阻断研究
In vitro Cytokine Capture Assay (IVCCA) 体外细胞因子捕获分析
In vivo studies in mice 小鼠的体内研究
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) 染色质免疫沉淀
阅读原文:http://www.liankebio.com/TechServiceShow/articleID/2014120001.html
发布者:杭州联科生物技术股份有限公司
联系电话:4006721600
E-mail:network@liankebio.com
