实验室通风柜风机的选择指导
浏览次数:7049 发布日期:2014-11-30
来源:上海枫津实验室设备有限公司
常用风机一般包含离心风机和轴流风机,其中,轴流风机风量高,但风压较低;离心风机风压相对为高。对于较大型的系统,由于管路较长,所需风压较大,一般选择离心风机。为了减少噪声,一般在离心风机外加风机箱。就是我们常说的低噪声离心风机箱。
一. 离心风机和轴流风机的结构原理
(1) 离心式风机主要由叶轮、机壳、风机轴、进风口、电动机等部分组成,叶轮上有一定数量的叶片,机轴由电动机带动旋转,由进风口吸入空气,在离心力的作用下空气被抛出叶轮甩向机壳,获得了动能与压能,由出风口排出。当叶轮中的空气被压出后,叶轮中心处形成负压,此时室外空气在大气压力作用下由吸风口吸入叶轮,再次获得能量后被压出,形成连续的空气流动,如图1所示。
(2) 轴流式风机主要有叶轮、机壳、风机轴、进风口、电动机等部分组成,它的叶片安装于旋转的轮鼓上,叶片旋转时将气流吸入并向前方送出。风机的叶轮在电动机的带动下转动时,空气由机壳一侧吸入,从另一侧送出。我们把这种空气流动与叶轮旋转轴相互平行的风机称为轴流式风机。
二. 风机的基本性能参数
(1) 风量(L)—是指风机在标准状况下工作时,在单位时间内所输送的气体体积,称为风机风量,以符号L表示,单位为m3/h;
(2)全压(或风压P)—是指每m3空气通过风机应获得的动压和静压之和,Pa;
(3) 轴功率(N)—是指电动机施加在风机轴上的功率,KW;
(4) 有效功率(Nx)—是指空气通过风机后实际获得的功率,KW;
(5) 效率(η)—为风机的有效功率与轴功率的比值;
(6) 转数(n)—风机叶轮每分钟的旋转数,r/min。
三. 通风机的选择
(1) 根据被输送气体(空气)的成份和性质以及阻力损失大小,选择不同类型的风机。例如:用于输送含有爆炸、腐蚀性气体的空气时,需选用防爆、防腐性风机;用于输送含尘浓度高的空气时,用耐磨通风机;对于输送一般性气体的公共民用建筑,可选用离心风机;对于车间内防暑散热的通风系统,可选用轴流风机。
(2) 根据通风系统的通风量和风道系统的阻力损失,按照风机产品样本确定风机型号。由于风机的磨损和系统不严密处产生的渗风量,应对通风系统计算的风量和风压附加安全系数。即:
L风机=(1.05~1.1)L ( 1 )
P风机=(1.10~1.15)P ( 2 )
按照L风机 和P风机 两个参数来选择风机。另外,样本中所提供的性能选择表或性能曲线,是指标准状态下的空气。所以,当实际通风系统中空气条件与标准状态相差较大时,应进行换算。
四. 通风机的安装
对于输送气体用的中、大型离心风机一般应安装在混凝土基础上,对于轴流风机通常安装在风道中间或墙洞中。在风管中间安装时,可将风机装在用角钢制成的支架上,再将支架固定在墙上、柱上、或混凝土楼板的下面。对隔振有特殊要求的情况,应将风机装置在减振台座上。
