当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声波细胞破碎仪使用注意事项
超声波细胞破碎仪使用注意事项
浏览次数:3630 发布日期:2014-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声波细胞破碎仪使用注意事项:
1 、切记空载(一定要将超声变幅杆插入样品后才能开机,)
2、变幅杆(超声探头)入水深度: 1.5Cm 左右,液面高度最好有30mm以上,探头要居中,不要贴壁。超声波是垂直纵波,插入太深不容易形成对流,影响破碎效率。
3、超声参数设置:设置键好仪器工作参数(具体设置见说明书或来电咨询),对于对温度要求比较敏感的样品(比如细菌)一般外面采用冰浴,实际温度肯定是低于25度,蛋白核酸肯定不会变性。
1)  时间:超声时间每次最好不要超过5秒 ,间隙时间应大于或等于超声时间,以便于热量散发。时间设定应以超声时间短,超声次数多原则,可延长超声机子以及探头的寿命。
2)  超声功率: 不宜太大,以免样品飞溅或起泡沫,如小于10ml样品容量,功率应在200w以内,选用2mm超声探头,另将面板后面的变幅杆选择开关打到相应挡;10-200ml样品容量的功率在200-400w,选用6mm超声探头,另将面板后面的变幅杆打到相应挡;200ml以上的样品容量功率在300-600w之间,选用10mm超声探头,另将面板后面的变幅杆打到相应挡;(2MM的小探头功率严禁超过350W)
3)  容器选择:有多少的样品就选多大的烧杯,这样也是有利样品在超声中对流,提高破碎效率。例如;20ML的处理量最好用20ML的烧杯。
如100ml大肠杆菌样品设置参数: 超声5秒 /间隙5秒 次数70次(总时间为10分钟)。功率300W(仅供参考)
500ML左右的量,功率开到500W-800W左右
4、若样品放在1.5ml的EP管里请一定要将EP管固定好,以防冰浴融化后液面下降导致空载
5、日常保养:用完后用酒精擦洗探头或用清水进行超声!
超声波细胞粉碎机 http://www.scientz.com/products/list_134.html
发布者:宁波新芝生物科技股份有限公司
联系电话:0574-88350052
E-mail:1761788393@qq.com
