当前位置 > 首页 > 技术文章 > 循环水日常运行中易产生的问题及解决方法
循环水日常运行中易产生的问题及解决方法
浏览次数:3096 发布日期:2014-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
循环冷却水在其运行过程中,补充水不断进入冷却水系统,其中一部分在循环过程中被蒸发,另一部分留在冷却水中被浓缩,发生下列一系列变化:
1、二氧化碳含量的降低
    补充水进入循环系统后,在冷却塔内与大气充分接触,二氧化碳散失到大气,破坏离子平衡,引起循环水结垢。
2、硬度和碱度的增加
    循环冷却水被浓缩,冷却水的硬度和碱度随之升高,从而增大水质的结垢倾向。
3、PH值的升高
    补充水在曝气过程中,二氧化碳散失到大气中,致使冷却水的PH值逐渐上升。
4、浊度的增加
    补充水在循环过程中被不断浓缩,在冷却塔内与工业大气相接触,吸入尘埃,形成悬浮物,约4/5的悬浮物沉积在集水池,可通过排污被带走,还有1/5的悬浮物留在水中增加水的浊度,若沉积在换热器上影响换热效果。
5、溶解氧浓度的增大
    循环水在冷却塔内喷淋曝气过程中,空气中的氧会进入水中,形成溶解氧,从而增加了冷却水的腐蚀性。
6、含盐量的升高
    补充水在不断循环过程中被浓缩,增大了循环水的结垢倾向和腐蚀倾向。
7、有害气体的进入
    大气中的,二氧化硫,硫化氢和氨气等进入水中会增加对金属的腐蚀。
8、工艺泄漏物的进入
    工艺介质泄漏进入循环水,使水质恶化,增加循环水的结垢、腐蚀或微生物生长的倾向。
9、微生物的滋长
微生物产生的粘泥覆盖在换热器金属表面,不仅降低了换热器的冷却效果,还会引起垢下腐蚀和微生物腐蚀。
鑫沛环保研发的SP
-200和SP-300系列缓蚀阻垢剂和杀菌剂,可有效解决循环冷却水日常运行过程中产生的上结垢、腐蚀及微生物粘泥等问题,若有相关的问题或需求欢迎来电咨询!
发布者:昆山鑫沛环保工程有限公司
联系电话:0512-50131616
E-mail:super_ks@126.com
