当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低温恒温水槽操作步骤
低温恒温水槽操作步骤
浏览次数:2445 发布日期:2014-10-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、低温恒温水槽槽内加入液体介质。
液体介质的选用应注意:
(1)、工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精。
(2)、工作温度5--80℃时,液体介质一般选用纯净水。
(3)、工作温度80--90℃时,液体介质一般选用15%甘油水溶液。
(4)、工作温度90--100℃时,液体介质一般选用油。
2、
循环泵的连接A:内循环泵的连接,将出液管与进液管用软管连接既可随机配一根软管B:外循环泵进行外循环连接,将出液管用软管连接在槽外容器进口,将进液管接在槽外容器出口注:仪器左面靠前的管为进液管,背面的管为出液管。
3、
插上电源,开启"电源"开关,开启"循环"开关。
4、
仪表操作
A:移位,▲加数,▼减数,〖SET〗设定功能键。
B:温度设定:按设定功能键进入温度设定状态,设定值末位闪烁,此时先按移位后按加减,设定您所需要的工作温度,再按设定功能键并保存设定值。此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态。所设定的工作温度应高于室内温度+8℃
C:低温恒温水槽如果工作温度低于环境温度时,开启"制冷"开关制冷至所需温度。
发布者:上海金鹏分析仪器有限公司
联系电话:021-66030766,36162366 4000123925
E-mail:sales@shjpkj.com
