当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电热恒温培养箱常见故障及维修方法
电热恒温培养箱常见故障及维修方法
浏览次数:2944 发布日期:2014-10-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1:电热恒温培养箱不加热但温控仪显示正常,此故障多为加热损坏,更换即可,在检修该故障时应确保循环风机正常运行。如果循环风机不运转也会引起不加热现象,但箱内温度会有5℃左右的温升,打开箱门时会有少量焦糊味道,比较容易判断是加热管或者是循环风机故障。
2:电热恒温培养箱不加热同时伴有报警声,但循环风机正常工作,同时温控仪显示“———”,此故障为传感器损坏,更换即可。
3:电热恒温培养箱工作室内温度不均匀,出现这种现象,应检查箱内物品是否堵塞循环风道出风口或者是进风口,还是箱内物品太多。
4:电热恒温培养箱打开电源开关出现跳闸现象,出现此类情况可直接考虑更换加热管,另保险丝座损坏也会出现此现象,但极少见。
5:电热恒温培养箱接通电源后,打开电源开关无显示,多为保险丝熔断,更换即可,若保险丝完好,直接更换电源开关。
6:电热恒温培养箱打开电源开关,就烧断保险丝,该故障为靠近加热管处电线短路。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
