当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多种培养箱的各种维护保养
多种培养箱的各种维护保养
浏览次数:2810 发布日期:2014-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  第一种培养箱 数显生化培养箱维护和保养:
  1、每日观察培养箱温度是否符合规定。发现异常情况及时请专业人员修理。
  2、箱内照明异常时要及时更换照明灯具。
  3、发现加热(制冷)异常时检查加热炉丝(压缩机)是否损坏,损坏后及时修复。
  4、及时清洁培养箱外卫生,保持洁净无尘。每周应用消毒水对培养箱内胆彻底清洁一次。每季度更换不同品种的消毒水,以免产生耐药菌种。
  5、每年应对此设备进行一次性能验证。
  6、使用该设备前认真检查电源电压与仪器要求是否相符。
  7、设备不使用时,置各控制开关处于非工作状态,切断电源。
  第二种培养箱 数显光照培养箱的维护和保养:
  1、培养箱外壳应可靠接地。
  2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。
  3、为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
  4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,最大倾斜度小于45度。
  5、仪器忽然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。
  6、本培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
  7、光照时间可由“可编程时控器"自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器"使用说明。
  第三种培养箱 振荡培养箱的维护保养:
  1、仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查;检查保险丝,控制组件及紧固螺钉,及是否有水滴,污物等落入电机和控制元件上。
  2、传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂,仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。
  3、压缩机应避免连续起动。
  4、仪器经常期使用,自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后,若发现电机、压缩机有不正常的噪音;传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹,电控元件失效等故障,本企业将继续提供优质服务,予以协助处理,免费服务电话:400-690-7990。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
